(2)切换。当主市电电源因出现故障而不能供电时,该设备就会自动将负荷切换到备用电源,即顺次关掉主电源的SCR和打开备用电源的SCR。并且测量时间与切换时间总和药小于4.17ms。
将两个电源彼此连接而忽略切换时间的STS不应该是先和后断型的静态开关。如果其中一个电源由于输入端短路或其他原因而导致该电源处于欠压状态时,该静态开关电路就会测量到这种欠压而将负荷切换到备用电源,并且跳过两端的断路器加到负荷上。其次,如果两台UPS的输出端是一个连接点,也可能导致两个系统负荷的严重分流。由于上述原因,一个闭环的切换程序就不能完全被执行。
备用电源应该连续的被监视,目的是使这个电源的SCR导通前禁止切换,如果后备电源本身的电压和相位角在预设值之外,那么切换也可能被禁止。
(3)保护。静态开关的切换逻辑将绝对可信:两个电源(不论是两个市电电源,两台发电机电源、两台UPS电源或任何电源的组合)绝不能做这样的连接,即电源电流在经过负荷以前而首先从一个电源流到另一个电源,构成环流。控制SCR动作的逻辑电路应该有禁止这种导通的保护性的测量电路。
(4)工作的对称性。在不降额和损失保护功能的情况下,后备电源的工作也应和首选的主电源一模一样。
(5)手动切换操作。静态转换开关可以作为手动开关使用。当作为手动转换开关使用时,可以使静态开关将负荷切换到所希望的电源上。如果被接人的电源与原来的电源在电压幅度和相位上可以同步切换,也可以实现两个非同步电源的切换。
(6)负荷不间断切换。如果通过先合后断开关从一个电源到另一个电源的切换时间可以忽略,那么这种切换就是不间断的。但是,这种切换必须在设定的标准范围之内,在预先设定的范围内,不论何时都不会有直接从一个电源到另一个电源的电源构成环流。
