TNY179带重载时不稳定,求指点
现在用TNY179做了一个8W电源,两路输出:一路12V,0.4A;一路3.3V,1A。在调试的时候发现在3.3V带小电流的时候(0.6-0.8A以下)纹波比较稳定,当电流加满到1A后纹波就都不稳定了,电源发出嗤嗤的声音(12V路一直带的400mA电阻负载)。请前辈们指点指点,是哪个地方的问题,谢谢!新手才接触电源不久....电路图就和附图里的一样,元件参数有少许改变。R6是1K,C7是470uf。纹波稳定时都在100mV以下,不稳定后大到3.400mV
全部回复(11)
图怎么发不出来
@030210205
图怎么发不出来[图片]
哦,出来了
谢厚林
LV.12
兄弟,你好!R6 1K 太大了,你先短路测试看看!
@谢厚林
兄弟,你好!R61K太大了,你先短路测试看看!
今天白天没时间上网,今天试了下,C11那路有个103电阻,431构成的误差放大器,现在我改成202电阻,在满载时跳动没前面厉害,刚开始上电时在200mV左右,工作个4.5分钟后慢慢减小了在50-70mV左右,这是怎么回事呢,是后面电容的原因,还是IC要工作一段时间才稳定呢?明天我去试下下减小R6呢,谢谢版主哈
@030210205
电容我12V那路用的C9 330uF,c10 100uF;3.3V用的C7 470uF,c8 470uF ,红宝石YXF的,这个电容性能,影响大么?
谢厚林
LV.12
@030210205
电容我12V那路用的C9330uF,c10100uF;3.3V用的C7470uF,c8470uF,红宝石YXF的,这个电容性能,影响大么?
电容没问题
@谢厚林
电容没问题
谢谢版主,现在稳定工作的时候应该没问题,就是还是启动的一段时间内纹波大
谢厚林
LV.12
@030210205
那应该是反馈回路的问题。
hljzhang77
@谢厚林
那应该是反馈回路的问题。
431的补偿也可以调调看吧!!
eastlaker
@hljzhang77
431的补偿也可以调调看吧!!
3.3V给光藕、431供电电压有点低,建议改到12V供电试一下
谢厚林
LV.12
@eastlaker
是的3.3V的电压不够,光耦二极管的压降1.1V , TL431要保持2.5V的电压。3.3V就不够了。
