有偿调试LM324或LM358恒流电池充电方案
        产品要求:4.3V/1.5A恒流充电,电池容量为2400mAh,充电时间2h,充电过程要先恒流后恒压。
        现有采用LM324、LM358方案做恒流电池充电器,但在电池充电过程中不能实现恒流,恒压模式过早的干预了恒流模式,从刚接电池的最大电流1.5A开始直线的往下掉,掉到几百mA后速度 就变慢了,充电时间较长。
        现寻求(深圳境内)精通LM324或LM358恒流电池充电器方案人士进行有偿调试,非诚勿扰!!
全部回复(7)
**此帖已被管理员删除**
陈志文
估计你的输出最高电压设置为4.3V,因为限流电阻的影响,导致你的这个现象。
解决办法:将空载输出电压设置为高于4.3V,例如4.8V(与你的限流电阻大小有关),保证在电池充到4.3V之前均能提供1.5A的充电电流。
当电池充电到4.3V时,用一个控制电路重新设置基准,将输出电压固定为4.3V涓流充电即可。
这个设想类似于铅酸电池的充电器,找找那种线路参考即可。
希望这个设想能帮到你。
@陈志文
估计你的输出最高电压设置为4.3V,因为限流电阻的影响,导致你的这个现象。解决办法:将空载输出电压设置为高于4.3V,例如4.8V(与你的限流电阻大小有关),保证在电池充到4.3V之前均能提供1.5A的充电电流。当电池充电到4.3V时,用一个控制电路重新设置基准,将输出电压固定为4.3V涓流充电即可。这个设想类似于铅酸电池的充电器,找找那种线路参考即可。希望这个设想能帮到你。
**此帖已被管理员删除**
ghsdwf
@探路旁人
**此帖已被管理员删除**
这种低压而且要求电压很精准的,一个要点是把电压反馈端直接连到电池端,消除输出线电阻的影响。
chinamy
@探路旁人
**此帖已被管理员删除**
请问试的结果?
zengtx
@探路旁人
**此帖已被管理员删除**
前级开关电源么?
xitonghan
@探路旁人
**此帖已被管理员删除**
不推荐用这个思路做
上开关吧!效率高,内阻低!
