LED照明 中国好方案
23W 8管径的节能灯 管流多大合适
23W 8管径的节能灯 管流多大合适
如题
全部回复(5)
andylau322
每家灯管参数都不一样
kangnengzhu
@andylau322
每家灯管参数都不一样
一般说灯管的功率都是生产厂家说的标称功率,但在实际的生产过程中和他匹配的镇流器的功率都会低于标称功率,而灯管的管流是和匹配的实际功率有关,所以你要问23W的管流是多少,就得用具有恒流功能的整流器来测试。而在实际生产中试和你调试出来的输出功率有关。不同的灯管功率他的管流是不一样的。
小巩
@kangnengzhu
问一下厂家看管流是多少。
生锈的新刀
@小巩
问一下厂家看管流是多少。
其实是想了解多大的管流才能不至于灯管温度高 光衰大...
小巩
@生锈的新刀
所以让你问厂家,厂家的工程师会给你个推荐的管流管压给你的。
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
