请大家推荐下带负压的mosfet驱动!
请大家推荐下带负压的mosfet驱动!
最近做了个全桥逆变电路来产生交变方波信号,采用的驱动芯片是不带负压的,试验中驱动信号受到干扰,导致同一桥臂发生导通,所以想换带负压的驱动芯片试试,还请大家推荐下!~
全部回复(4)
zq2007
LV.11
这个真没研究过。
ymyangyong
可以用自举电路产生负压,可参考下寿版的帖子。
slslsl651
不知道你用的哪款芯片随便说说啊,一般驱动芯片的逻辑供电和功率供电时分开的,在功率级供电的+ -供电引脚的 -供电引脚加上负电压就可以了。
lineliu
没发现有现成的负压驱动IC。
锂电IGBT点灯
Kira
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
