LED灯闪
小弟做了一个12WLED电源规格是42V/320MA,现出货已经三个多月,现在客人反映电源关闭的时,LED灯还会微亮的闪烁。经现场检测,发现客人电梯启动时,才有这个问题,又不是全部,约有10%的现像。接通电源,运行电梯,不会有这种情况!小弟不才,求各位大侠出招解决此问题!
全部回复(53)
yong168
学习中···
zq2007
LV.11
@yong168
学习中···
没听明白,
creation
@zq2007
没听明白,
就是关闭LED电源,运行电梯时,LED灯会闪烁!
@creation
关闭了,他还会自己闪??
@51414
关闭了,他还会自己闪??
没弄清楚不知道咋回事
creation
@51414
关闭了,他还会自己闪??
是的
larry98012
没有碰到过,对此问题比较关注,期待你们的分析结果!!
zh-cfl
电源输出端可否加假负载
creation
@zh-cfl
电源输出端可否加假负载
加了假负载,加了差模,加了X电容,Y电容
加大X电容试试。这种现象不是电源本身的问题,是使用灯具那地方的安装布线问题。
换一个使用场所,你的电源可能就没问题了。
ta7698
电源线受电梯干扰!正如11楼所说,加大X电容。
creation
@ta7698
可是我的电源是在关闭的状态LED灯会闪呢,开电的时候看不出来这种现象的!
@creation
没错,就是这种现象。开灯就不会闪了。而且不是快闪,可能几秒,几十秒,甚至更久闪一下。你问一下客户是不是。
creation
@dianyuanaihao
是的,就是这种现象啊,老兄也遇到这种问题?
creation
@dianyuanaihao
是不是空间辐射过去的?
有微亮的L和N倒一下开关,
微微亮不影响LED寿命及使用,是由于电源对PE漏电引起的,0.几个ma都不到
0565pan
@红色行者
有微亮的L和N倒一下开关,微微亮不影响LED寿命及使用,是由于电源对PE漏电引起的,0.几个ma都不到
学习了
creation
@红色行者
L和N对调一下没有作用,我试过了!
电容放电?
@电子宅男
电容放电?
楼主电源用的什么方案做的。
@creation
是不是空间辐射过去的?
在客户的安装线路和布线不能改动的情况下,最好的办法就是把X电容加大些去适应他的使用。,
creation
@小巩
楼主电源用的什么方案做的。
原边反馈,明微的8513
@creation
是不是空间辐射过去的?
不是空间辐射过去的。是那地方的供电线路布的不够合理,可能电梯供电和照明供电线摆的太近。
@creation
原边反馈,明微的8513
跟什么方案没关,如果去掉X电容,闪的频率会更高些。
creation
@dianyuanaihao
多谢你的意见,我现在就把X电容放大一些去试下,有最新的结果一定告知大家!
zengtx
@dianyuanaihao
芯片Vcc加个放电电阻行不?
@zengtx
芯片Vcc加个放电电阻行不?
加那电阻是不行的。
creation
2012-03-07 08:35
@dianyuanaihao
可否分板这个干扰是如何过去的,而且电源还是在关闭的状态
zengtx
2012-03-07 09:34
@creation
供电线与电梯线太近?为什么太近就会产生这种干扰呢?
