如果一个整流器的功耗达到1W那么需要多大的散热器!谢谢!
请各位解释一下!谢谢!
≤开关管&整流管功耗计算方法≥
全部回复(18)
功率开关管功耗的计算
1) 开关管导通时的功耗测试
开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准)
开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222
开通时电流的最大值Ion-max(A) 0.644
规格书上的导通电阻Ron-resistance(homn) 3
2) 开关管由开通到关断的功耗测试
由开通到关断的时间Toff-rise(nS) 100 (测量电压波形的上升时间,单位ns)
由开通到关断电压的最大值Voff-max(V) 288
由开通到关断电流的最大值Ioff-max(A) 0.637
3) 开关管由关断到导通时的功耗测试
由关断到导通的时间Ton-fall(nS) 47 (测量电压波形的下降时间,单位ns)
由关断到导通电压的最大值Von-max(V) 198
由关断到导通电流的最大值Ion-max(A) 0.491
4) 周期时间的测量
开关周期时间Tperiod(uS) 11.6762
开关管的开关损耗Pswitch(W) 0.327087666
开关管的导通损耗Pon-resistance(W) 0.477385448
开关管的总功耗Ploss(W) 0.804473114
5) 温度降额的计算
结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10
开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150
高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8
开关管的实际温度降额(%) 59.9
计算公式:
Ploss=Pswitch+Pon-resistance
Pswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/Tperiod
Pon-resistance=(0.5*(Ion-min+Ion-max))^2*Ton/Tperiod
降额(%)=(Tmax+Rjc*Ploss)/Tmax-spec*100%
1) 开关管导通时的功耗测试
2) 开关管由开通到关断的功耗测试
3) 开关管由关断到导通时的功耗测试
4) 周期时间的测量
5) 温度降额的计算
结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10
开关管的实际温度降额(%) 59.9
计算公式:
@蓝黑
主题:请教(散热器)——怎么选取!是按多少W选多少MM^2还有厚度等!请教各位大侠选散热是按照什么方法来的.谢谢!!
give a file for thermal resistance calculation, wish do good to your design.
1092179851.pdf
1092179851.pdf
@蓝黑
功率开关管功耗的计算1)开关管导通时的功耗测试开通时间Ton(uS)4.955(时间测量以电压波形为基准)开通时电流的最小值Ion-min(A)0.222开通时电流的最大值Ion-max(A)0.644规格书上的导通电阻Ron-resistance(homn)32)开关管由开通到关断的功耗测试由开通到关断的时间Toff-rise(nS)100(测量电压波形的上升时间,单位ns)由开通到关断电压的最大值Voff-max(V)288由开通到关断电流的最大值Ioff-max(A)0.6373)开关管由关断到导通时的功耗测试由关断到导通的时间Ton-fall(nS)47(测量电压波形的下降时间,单位ns)由关断到导通电压的最大值Von-max(V)198由关断到导通电流的最大值Ion-max(A)0.4914)周期时间的测量开关周期时间Tperiod(uS)11.6762开关管的开关损耗Pswitch(W)0.327087666开关管的导通损耗Pon-resistance(W)0.477385448开关管的总功耗Ploss(W)0.8044731145)温度降额的计算结点到表面的热阻Rjc(℃/W)10开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃)150高温测得的开关管表面温度Tmax(℃)81.889.8开关管的实际温度降额(%)59.9计算公式:Ploss=Pswitch+Pon-resistancePswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/TperiodPon-resistance=(0.5*(Ion-min+Ion-max))^2*Ton/Tperiod降额(%)=(Tmax+Rjc*Ploss)/Tmax-spec*100%
怎么得到开关管的那些电流值呀?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092427471.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dyfan
怎么得到开关管的那些电流值呀?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092427471.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以通过示波器测量!
@蓝黑
Pswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/Tperiod 这个公试中的max表示什么?
另外请问二极管的功耗怎么算? thank you very much.
@蓝黑
你的开关周期时间Tperiod(us)=11.6762是怎么算出来的呀!
@蓝黑
学习学习
