怎样选择IGBT额定电流
IGBT选型时的额定电流,是按照有效值选,还是最大峰值电流来选呢?
1. 对于逆变器,一般选型是按照输出额定电流有效值的2倍选择。
2. 那对于全桥DC/DC变换器,应该怎样选型呢?IOUT/N*1.5来选型合适么?
请教各位大侠。
全部回复(5)
a37113
你这是工作频率较低时,高频率时,就完全不是的。
qingclei
@a37113
开关频率10KHZ(IGBT常用频率50KHZ以下吧),请教100KHZ时会有什么不同呢?
zq2007
LV.11
@qingclei
一般按峰值电流来计算,还要留余量。
hero0765
我也在考虑这个问题。
hero0765
我现在开发半桥的,现在有个疑问,如何通过电流互感器UU10.5的信号,反推出流过IGBT的真实电流峰值。以前使用的穿孔式的电流互感器,有出厂规格书,要保持主边与副边的比例,线性一致性,对负载电阻的阻值有要求。例如:变换比例为1:100,由副边值,通过比例就可知道主边的电流值,线性误差在2%,如果失真严重,那么副边的值,就不能通过比例,简单地得到主边的真实值。UU10.5由于价格便宜,都没有什么规格书说明,那么,如何通过副边的信号值反推出主边真实的电流值就成了问题,因为清楚流过IGBT的真实峰值,才有利于正确选择IGBT的额定电流参数。
电路如下图:
信号如下图,蓝色线为电流信号,是上图中的L1互感器:
