用3842整了个电源,老化约24H后烧VCC脚。
正常工作时vcc脚电压为15v。
就算在VCC脚和第五脚并接24v稳压管,老化一样烧3842。
这电源主要是供电负离子的,输出就正负24V,客户要求的整机是负离子和加湿器同时开。
问题是同时开时,加湿器雾化产生的水汽跟负离子发射针产生放电现象====》这会不会导致电源芯片烧掉呢?
单独加同样的负载老化电源板两天了都没问题。
开着整机不挂水箱(即开着加湿器不产生水雾)老化两天也没问题。
怀疑3842质量问题耐不了高温老化,R17改大会不会好点?
本来R17为100R的,后来调试的时候发现空载时,电源芯片打嗝,时开时断。
R17为100R时,重载时倒可以稳压。
烧VCC脚...
啥意思?短路/开路/烧融化了/烧黑了?
新手画的,以前没整过电子产品
C10距离U1太远了。
U1退耦不良。
