铅酸蓄电池的负脉冲充电器是什么原理?
这里有谁做过铅酸蓄电池的负脉冲充电器吗?不知道它是利用什么原理的?它的主电电路是怎样构成的?我很想知道,望能得到各们朋友的支援.
铅酸蓄电池的负脉冲充电器是什么原理?
全部回复(29)
@小林
我做了一個案子,也是負脈沖充電恒流充電時,以脈沖充電,充4:放1:停1,再循環,主電路是典型的開關電源,輸出固定的電壓,再加上開關控制電路(一個運\放做時鐘,几十Hz,去控制計數器(CD4017),輸出的4個控制信號去控制P-CHANNEL的MOSFET,作為開關;1個控制信號去做放電,暫停一下(開關可要關斷喲及放電也停止),再循環即可; 涓充時,由最大充電壓切換到回差電壓,再重复充放電即可. 開關頻率為几Hz,不知道對你有沒有.由于一些原因,圖紙不方便傳上來.`
多谢您的指点!
谢了,全靠您的指导,现在我对脉充电路已基本了解,可还有点小问题还需再次请教,就是放电电路您用什么放的呀!是三极管或N-MOS加一个电阻放电吗,或是还有什么更好的方法呀?
电池充电,总是与电池极化伴随这.而电池的极化是影响电池充电接受能力的最重要的原因.电池极化有欧姆极化、电化学极化和浓差极化.充电脉冲结束,停止一段时间或者对电池进行放电,可以部分的克服电池的极化,改善电池的充电接受能力.这样,就需要负脉冲来完成.
从克服极化的角度来说,所加的负脉冲时间上要很短.一般在时间上往往是正脉冲的3%以内.幅度上来说,是正脉冲的1.5~3倍.
有人会以为,给电池放电会形成能源浪费.其实,为了克服电池的极化,充电时期形成的负反应最后也都变成热散失掉了.恰当的采用负脉冲,改善电池的充电接受能力,不仅仅不会产生能源的浪费,还略有节省能源的作用.可以通过增加负脉冲,来改善充电器的充电效率.
@abt-bj
电池充电,总是与电池极化伴随这.而电池的极化是影响电池充电接受能力的最重要的原因.电池极化有欧姆极化、电化学极化和浓差极化.充电脉冲结束,停止一段时间或者对电池进行放电,可以部分的克服电池的极化,改善电池的充电接受能力.这样,就需要负脉冲来完成.从克服极化的角度来说,所加的负脉冲时间上要很短.一般在时间上往往是正脉冲的3%以内.幅度上来说,是正脉冲的1.5~3倍.有人会以为,给电池放电会形成能源浪费.其实,为了克服电池的极化,充电时期形成的负反应最后也都变成热散失掉了.恰当的采用负脉冲,改善电池的充电接受能力,不仅仅不会产生能源的浪费,还略有节省能源的作用.可以通过增加负脉冲,来改善充电器的充电效率.
"无私奉献"号称是打击电瓶修复机的暴利厂家.提供张老师设计的电池修复的主要部件是个骗子,QQ:383504185.高力杰是骗子.大家请注意!!!!!!!!!!!!!!!!!千万不要上当,我就是个例子!!!!!!不要脸,打着张老师的旗号!!!
