原理图如上:
负载接LED和电阻串联,上电正常启动,当断电后, 等LED熄灭后,立刻上电,芯片不工作。此时测试:多功能引脚BP 电压4.9V。当:镊子触碰 使能EN 引脚,让EN引脚能拉出一个电流通路来,正常工作。然后测试副边C9_1电压,当C9_1电压下降到1.38V以下时 在上电没问题,或者用镊子触碰该电容,放掉它的电,在上电也没问题,但是电容电压下降到1.4到1.8之间上电,经常不工作。请教PI工程师,这是反馈环路设置不合理么?从而造成了TNY欠压保护?
那解决办法呢,是不是应该放掉副边电容的电压啊?
R3-1 3.9M电阻没有加。另外:打扰谢工了,最近忙别的事,这个事耽搁了,不好意思了。
这是PCB BP引脚直接布到背面。目前看是EN引脚的走线较长,麻烦谢工看下,这个PCB怎么样?
这个layout需要把光耦放在变压器上方,IC顺时针转90°就可以了。
嗯,谢谢,谢工啊,我们试验下。
有结果了吗?兄弟
