9V 600mA ADAPTER 空载振荡
我在开发9V600mA ADAPTER 使用FSDH321,我调回授没反应,烦请高手指点1146271877.sch
全部回复(11)
ryanguo
一点疑问R3=510k???
开不了...
wgqwuxiao
@古道中人
开不了...
不好意好,原理图标错啦,应该是10R
ryanguo
@wgqwuxiao
不好意好,原理图标错啦,应该是10R
我没用过这个power ic,也不了解振荡的现象,你说的振荡是输出还是Vds波形
wgqwuxiao
@ryanguo
我没用过这个poweric,也不了解振荡的现象,你说的振荡是输出还是Vds波形
振荡指的是输出,测量输出纹波空载比加载大,空载用示波器测量看到振荡锯齿波.
ryanguo
@wgqwuxiao
检查一下你的VCC电压是否出现打嗝,就是说空载的时候Vcc会不会过低
wgqwuxiao
@ryanguo
空载没打嗝测量VCC电压 空载为13.7V 满载17.8V.此IC为GREEN POWER IC,12V ON 8V OFF,19V OVP动作,在输入100V时,输出加0.04A后无振荡现象,在输入230V输出加0.20A后无振荡现象.
fimo
@wgqwuxiao
空载没打嗝测量VCC电压空载为13.7V满载17.8V.此IC为GREENPOWERIC,12VON8VOFF,19VOVP动作,在输入100V时,输出加0.04A后无振荡现象,在输入230V输出加0.20A后无振荡现象.
817是B还是C?L2=?
瞎说说,拿掉c6,可能反馈太慢;C3=33U试试;
另外请问,这R9提供431死区电压,这么接不是短路光偶了么?这样接和接在D7阴极、431阴极之间有什么区别?
wgqwuxiao
@fimo
817是B还是C?L2=?瞎说说,拿掉c6,可能反馈太慢;C3=33U试试;另外请问,这R9提供431死区电压,这么接不是短路光偶了么?这样接和接在D7阴极、431阴极之间有什么区别?
C6拿掉肯定不行,环路增益太高空载加载都会振荡,加R9 增加 加载能力,使在满载时输出电压不会下降,如接在D7阴极时它只起假负载作用.
fimo
@wgqwuxiao
C6拿掉肯定不行,环路增益太高空载加载都会振荡,加R9增加加载能力,使在满载时输出电压不会下降,如接在D7阴极时它只起假负载作用.
我做的时候有时会遇到满载切换到空载时Vo不稳,个人认为可能是431反馈太慢,断开C6如果问题消除的话就减小C.可能上个帖子没说清楚.
另外,谢谢R14的解答.
fimo
@wgqwuxiao
有时候满载切换到空载时Vo不稳,个人认为如果断开431反馈问题消失,就可以尝试减小C6.
另外感谢解答R14问题,不过接D7、431阴极之间好像不是架负载吧?
