有關triac 外加電路
這是在書理看到 hv9910 經過負載補償+洩放電路 可以完成可控硅調光 能否請懂得大哥們 解釋一下工作原理
還有請問圖裡2個47k電阻 他意思是要外接9v電壓 能否請懂的大大解析一下 謝
全部回复(1)
9V 是取自NTC -->220K -->9V1 Zd 的迴路, 必須是 TRIAC 仍在導通模式時, 才會產生的電壓. 由於 IC Dim pin 必須大於 7.5V, IC PWM 才有輸出, 一但確定 TRIAC 導通供應 IC 電壓, 就必須讓 誘騙TRIAC 導通角的390R -->MOS 迴路 Off 掉, 才不會造成額外功率損失. 另一組電路, 也是在 TRIAC 完全導通 110V時, 超過 100V Zd 電壓, 觸發 2K2/1W MOS 停止工作,使減少 MOS 功率的浪費. 當電壓處在 90V或130V 時, 此電路設定就無法完美正常工作是項缺點.
