嘉盛充电机介绍:
GSCH系列高频充电电源主要为24V~750V动力锂电池、铅酸电池充电,其单机功率从 1KW 到 15KW,且单机电流最大可达 100A , 并机后达几百KW。广泛用于电动汽车、电动出租车、电动大巴、电动叉车、高尔夫球车、电动游览车、电动游船等系统的循环充电。整机具有重量轻、体积小、充电稳定,效率高、安全可靠等特点。可以进行浮充、均充自动切换,并具有电池反接、输出短路、输出过载等保护功能.
5KW充电机参数:
充电机型号 |
电池组电压 |
输出最高充电电压 |
输出最大充电电流 |
效率 |
GSCH-5000-48 |
48V |
60V |
84A |
≥92% |
GSCH-5000-60 |
60V |
75V |
67A |
≥93% |
GSCH-5000-72 |
72V |
90V |
56A |
≥94% |
GSCH-5000-96 |
96V |
120V |
42A |
≥95% |
GSCH-5000-144 |
144V |
180V |
33A |
≥95.5% |
GSCH-5000-220 |
220V |
286V |
17.5A |
≥96% |
GSCH-5000-288 |
288V |
360V |
14A |
≥96.5% |
GSCH-5000-360 |
360V |
450V |
11A |
≥97% |
GSCH-5000-480 |
480V |
600V |
8.3A |
≥97% |
注:可根据客户需求订制其它输出电压等级的产品。
输入电压........................3P 380VAC
输入频率........................50/60Hz
功率因数........................≥0.95
稳压精度........................±0.5%
稳流精度........................±0.5%
纹波系数........................≤0.5%
并机不均流度...................≤±3%
通讯功能........................支持485、CAN通讯
并机功能........................支持N+M并机
保护功能........................输入过压、欠压保护;输出过压、欠压、过流、短路;过温保护;
充电指标........................数码管显示
冷却方式........................风扇冷却
噪音.................................≤55dB
工作温度........................-40℃~+55℃
重量..............................≤18.5Kg
尺寸.............................. 2U标准,360*430*89mm
更多充电机资料,详情请登录我公司网址: http://www.grasenpower.com
