细谈LED路灯电源设计的十种方案终章
所以LED路灯电源珠串联数最多45串以下为宜。因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太少,否则就达不到最佳工作状态,在隔离式电源上串联数量多少与副绕组匝数多少有关,必须要做到的电源功率要满足输出功率。电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。一般要用电解电容来维持电压,尽可能减少输出端电压交流份量,底压端电解电容容量不能太小,容量与输出电流比例为1UF1.5MA否则LED会出现闪烁。非隔离式输入端高压电解电容选择与隔离式相同,输出端电容选择1UF6MA。调光LED电源在输出端电解电容要满足1UF0.5MA
  9LED路灯电源散热
  散热方案主要因素是LED路灯电源珠在不过热条件下使用能大大延长寿命,一般用铝合金,更易于散热。也就是LED路灯电源珠贴在铝基板上,外部尽量扩大散热面积。
   10LED路灯电源电源效率
  输入功率减去输出功率值 ,这个参数尤为重要,值越大效率就越低,就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来 ;如果是装在灯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。非隔离式效率高于隔离式,一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关
 综上所述:LED路灯电源目前的市场还是有一定需求量的,毕竟对于市政建设来说,这些LED路灯LED路灯电源、LED投光灯、LED隧道灯等等都有很庞大的市场基础。作为LED路灯电源的生产厂商更加要坚信未来会越来越好。
文章选自:www.philipsdrv.com
全部回复(6)
zq2007
LV.11
大家认同吗?
luog
@zq2007
要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太少,否则就达不到最佳工作状态,大家认同吗?
可能不是搞技术的?
zq2007
LV.11
@luog
可能不是搞技术的?
LED的关键是驱动电源的质量。
danychen0
@zq2007
LED的关键是驱动电源的质量。
本人是专业的PCB制作加工厂商   如有需要请联系QQ1175104161
sunpeng
一堆废话
@sunpeng
一堆废话
同感。。。
