(图1)
Iavg=(Ip1+Ip2)×Tonmax/(2×T)=(Ip1+Ip2)×Dmax/2
假如输出功率是Pout,效率为η,那么
Pout/η=Vinmin×Iavg=Vinmin×(Ip1+Ip2)×Dmax/2
Ip1+Ip2=2×Pout/(Vinmin×η×Dmax)
对于DCM模式而言,Ip1=0,对于CCM模式而言,有两个未知数,Ip1、Ip2。那么该怎么办呢?这里有个经验性的选择了。一般选择Ip2=2~3×Ip1,不要让Ip2与Ip1过于接近。那样电流的斜率不够,容易产生振荡。
计算出Ip2与Ip1后,我们就可以算出变压器初级电感量的值了。
根据:
(Vinmin/Lp)Tonmax=Ip2-Ip1,可以得到:
Lp=(Vinmin×Dmax)/(fs×(Ip2-Ip1)),其中,fs是开关频率。
以上是
跟我学系列之四,反激电源及变压器的设计中提到的:http://bbs.dianyuan.com/topic/592535
对于上面提到的Ip2=2~3×Ip1,这应该是经验算法,而我在《精通开关电源》中看到,有电流纹波率r,
(图2)
根据书上的解释,r=0.4(一般情况)。
对于在CCM模式中,
把:Iavg=(Ip1+Ip2)×Tonmax/(2×T)=(Ip1+Ip2)×Dmax/2 (此处D=Dmax)带入上面的公式得到
图3
这与上面的Ip2=2~3×Ip1有些不同,
再根据Lp=(Vinmin×Dmax)/(fs×(Ip2-Ip1))计算初级电感量时,由于▽I=IP2-IP1,此时的▽I比原来的Ip2=2~3×Ip1要小很多,计算出来的Lp要大很多。
我用跟我学系列之四,反激电源及变压器的设计中提到的:http://bbs.dianyuan.com/topic/592535版主做的表格算了下按照电流纹波率为0.4时计算的一个实例,发现初级电感量相差特别大。
例子如下:
输入90-264Vac,输出16V 1A,效率为85%。
如果改用Ip2=3×Ip1
我的疑问是:电流纹波率=0.4有问题,还是我的计算中(如图3)有问题啊?
