求12V蓄电池直接输出进去普通LED方案
求12V蓄电池直接输出进去普通LED(7-9)可以分两档方案.如何才能做好呢.分压分流/最好有线路图
全部回复(3)
fxusheng
用这个驱动器,专门为蓄电池供电情况设计的,4只小功率白光管串联之后再2串并联.订货是致命输出电流40mA就可以了(源设计是串联驱动4只1瓦白光管).
DD12V4x1W发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
DD12V4x1W发光二极管驱动器使用12V蓄电池供电,输出恒定电流,驱动4只1W白光大功率发光二极管工作,变换效率高,体积小,工作稳定.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.4V
输出电流:320mA±5%
变换效率: 〉85%
驱动管数:4只1W
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有3根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极和发光二极管负极,黄线接发光二极管正极,通电即可工作.
本模块也可以以4只串联再20串并联的方式驱动80只小功率白光发光管,串并联驱动小功率发光管时每串发光管要串联一个51 欧姆的电阻以均衡各串发光管之间的电流.
使用注意事项:
本模块是专用的4只白光或者篮光大功率发光二极管驱动器,如果用于驱动其他颜色的发光二极管,必须保证总管压降在13.5—15V之间.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
huyumin8
@fxusheng
用这个驱动器,专门为蓄电池供电情况设计的,4只小功率白光管串联之后再2串并联.订货是致命输出电流40mA就可以了(源设计是串联驱动4只1瓦白光管).DD12V4x1W发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:DD12V4x1W发光二极管驱动器使用12V蓄电池供电,输出恒定电流,驱动4只1W白光大功率发光二极管工作,变换效率高,体积小,工作稳定.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:DC10.8—14.4V输出电流:320mA±5%变换效率:〉85%驱动管数:4只1W使用温度:-20—60℃模块体积:24x21.5x16使用方法:本模块有3根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极和发光二极管负极,黄线接发光二极管正极,通电即可工作.本模块也可以以4只串联再20串并联的方式驱动80只小功率白光发光管,串并联驱动小功率发光管时每串发光管要串联一个51欧姆的电阻以均衡各串发光管之间的电流.使用注意事项:本模块是专用的4只白光或者篮光大功率发光二极管驱动器,如果用于驱动其他颜色的发光二极管,必须保证总管压降在13.5—15V之间.深圳劲升迪龙科技发展有限公司冯旭升  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
请问该模块有电池欠压保护吗?可以发一份该模块的相关参数及报价给我吗?huyumin8@tom.com
fxusheng
@huyumin8
DD12V4X1W没有欠压保护,但下面这款是专门为太阳能无人职守LED灯设计的,带光空,带欠压保护.
DP-12M发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
DP-12M发光二极管驱动器是为使用12V电池驱动发光二极管设计的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,驱动1--2只1W大功率发光二极管工作,
本驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,12V电池供电,输出脉动恒定电流,有一个控制端,利用此控制端可以实现光控、遥控、调光等功能.有输入电压低关闭功能,蓄电池供电时不会过放电使电池损坏.变换效率高,体积小,工作稳定.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.特别适合无人职守太阳能供电LED照明系统应用.
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:320mA±5%
驱动管数:1--2只1W
使用温度:-20—60℃
模块体积:30x24x15
使用方法:
本模块有5根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.蓝线是控制线,接2.5V以上电压时模块关闭,接1V以下电压或者悬空时模块开启,蓝线外接电压在1--2.5V之间变动时可以实现连续调光.用于太阳能供电系统时直接将蓝线接太阳能电池板即可实现光控.
本模块也可以以20组并联的形式驱动20--40只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每组发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各组电流.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
