做buck遇到的问题
请问要做12V/1A的buck电源,我算电感时如何确定输出电流的最小值,我是根据《开关电源设计指南》上做的?
全部回复(6)
w11132008
你要最小输出电流干 什么
如果要应该是要最大输出电流对应该的电感峰值电流才对啊
一般去最小输出电流的十分之一吧~
cwb1136
@duanyuntian0719
一般去最小输出电流的十分之一吧~
算电感最小值时,最恶劣情况下是最大输入电压,最小负载电流啊!我是根据《开关电源设计指南》上的公式算的,好像不同的书计算方法都不一样的!《精通开关电源设计》算的就不一样!
w11132008
@cwb1136
算电感最小值时,最恶劣情况下是最小输入电压,最大负载电流啊
zmjjj622
你的意思应该是想保证在整个负载范围内电感电流连续而不是断续,如果电流很小电感就会很大,综合考虑体积、损耗、功率器件的因素一般是允许你电感电流降到额定值10%的时候进入断续模式,所以说你最小电流算就是0.1倍的输出额定值
cwb1136
@zmjjj622
嗯,受教了!谢谢啊!
