企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
向大家请教一个变压器的问题
向大家请教一个变压器的问题
向大家请教一个变压器的问题,望各位知无不言,以解我心中的困惑.我做了两款50W;6路输出的POWER,线路图都是一样的,只是变压器一个为立式,一个为卧式,但其输出却差了很多,卧式的变压器其-12V输出随脉宽增大.在满载状态下达-26V.空载正常.一直想不通只是把立式变呀器改为了卧式.望各位高人指点.
全部回复(4)
xingyong
正宗的彷机者,你能做好第一个,为啥不能做好第二个?
你以为什么都一样就行了,还是多学学吧.
benz
@xingyong
正宗的彷机者,你能做好第一个,为啥不能做好第二个?你以为什么都一样就行了,还是多学学吧.
若是仿别人的板,我就不需要问为什么了,本人是原创.只是在调试的时候发现的问题.请大家讨论一下.
xingyong
@benz
如果是自制的,首先使用的磁芯要一样,两个变压器的磁芯可以互换的试一下,当然了,匝数,绕法,材料,工艺,要是一样的.
首先要排除线路问题.可以把立式的变压器接到卧式的电路上来,可以用短线浮搭一下,看是不是正常,然后转动方向和位置,看有没有变化,有时变压器的漏磁也会影响到电路的正常工作,特别是对附近的感性元件影响较大,你这个电路诂计是和输出电感过近,使电路特性发生了变化,可以使变压器的磁通和电感的磁通互为垂直,这样互相影响最小.
benz
@xingyong
如果是自制的,首先使用的磁芯要一样,两个变压器的磁芯可以互换的试一下,当然了,匝数,绕法,材料,工艺,要是一样的.首先要排除线路问题.可以把立式的变压器接到卧式的电路上来,可以用短线浮搭一下,看是不是正常,然后转动方向和位置,看有没有变化,有时变压器的漏磁也会影响到电路的正常工作,特别是对附近的感性元件影响较大,你这个电路诂计是和输出电感过近,使电路特性发生了变化,可以使变压器的磁通和电感的磁通互为垂直,这样互相影响最小.
xingyong兄,在此我首先排出线路的问题,因为将立式的变压器装上后测试OK.但你所说的可以使变压器的磁通和电感的磁通互为垂直.不知怎样可以做到.
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
24V输入如何防误接220
基德
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
