企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手虚心请教大家几个问题!!谢谢
新手虚心请教大家几个问题!!谢谢
我做一个100w左右的开关电源,用TOP227Y,
高频变压器磁心采用EI35,经过计算得到磁心的气隙宽度为0.725mm,请问:
1、气隙加在磁心的三个接合部吗?
2、气隙中加什么材料比较合适?
3、粘接磁心的白色胶是什么胶水啊?
请求大侠指点迷津,谢谢!
全部回复(3)
pyzdazhong
怎么没人理我,555555
推土机
对于全新的没有开过气隙的磁芯在业余条件下最好是垫三个接合部,厚度是你计算的数值的1/2.也可以在中拄开间隙,业余条件下用金刚石锉刀锉出间隙,间隙值是计算的数,这样的结构比较牢固.气隙一般讲是垫不导磁的非金属材料,并且是受热后不会变形的一类,通常都是垫聚酯薄膜了,当然纸片也没问题.第三点:你刚开始实验最好是不要胶合,一粘住你再想调整拆开就很困难.可以用胶带围磁芯四周绕几层就可以.不是高压的话也没必要浸漆,都试好后再整理好参数,交专业厂做就是了.胶一般是502,国外的有一种好象叫玻璃珠胶的,干了后很硬也很结实.江苏有生产的.但我没用过.
szsmps
@推土机
按照加垫片的这种方式,那么现在好多做法就是计算出感量后直接磨磁心.
请教楼上的,直接磨磁心与加垫片有什么区别/
谢谢
全桥硬开关波形
never°
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
