各位前辈您们好!我刚接触LED.对于LED恒流驱动器的寿命是否能与LED匹配,还不明白!哪位前辈能把您们的使用心得奉献出来,不胜感激!做LED恒流驱动的厂家也可以指教以下,我正准备选购LED恒流驱动器.
谢谢各位前辈!
关于LED恒流驱动器的寿命问题
全部回复(18)
led驱动器的寿命要看它的电路结构.对于内部没有使用电解电容的驱动器,如果设计的合理,寿命基本上没有明确的限制,因为电阻、瓷片电容、硅半导体器件寿命都很长,谁见过那个生产三极管的厂家给过使用寿命?如果LED驱动器理有电解电容,那寿命主要取决于电解电容,电解电容的使用寿命有一个大家公认的近似计算法则:既温度每下降10度使用寿命增加一倍.(这个法则最早见于日本人长谷川、璋编写的施仁翻译的科学出版社1989年出版的《晶体管开关电源原理与设计》,后来被许多国内书刊引用.)这样,根据厂家在电解电容最高允许使用温度下给出的使用寿命就可以近似的估算出实际使用温度下电解电容可能有的实际寿命.比如说标称105度2000小时的电解电容,在65度下使用寿命大约是32000小时.
@fxusheng
不仅仅电容有寿命,任何元件都有寿命,只是参数不同而已.而且同一个元件,设计使用不同,寿命也不相同.
@fxusheng
谢谢解答!
是不是可以这样理解:只要电路设计的合理,元器件正确的选择,LED灯按照理论是能够达到5万小时的寿命!
电解电容的使用寿命是不是比其它元器件的寿命要低?
再次谢谢解答!
再次谢谢解答!
@薛凤林
谢谢解答!是不是可以这样理解:只要电路设计的合理,元器件正确的选择,LED灯按照理论是能够达到5万小时的寿命!电解电容的使用寿命是不是比其它元器件的寿命要低?再次谢谢解答!
是的,在设计合理的情况下,LED驱动器的寿命主要取决于电解电容,其他元器件的寿命都比电解电容长的多.但实际使用证明电解电容的寿命也并非厂家给的那样短,正如前面朋友所说,电视机使用十几年的很多,那里面有许多电解电容啊.但不管怎么说,其他源器件的寿命都能以几百万小时,几千万小时来衡量,可电解电容的寿命毕竟只能用几千小时,几万小时来衡量,所以,能不用电解电容最好不用,万不得已才用电解电容.我们的许多led驱动器就是按这个原则设计的,正是为了提高使用寿命.
@fxusheng
谢谢!从您这里学的了好多东西!有什么问题我还会向您请教的.
请问您做LED驱动器吗?
请问您做LED驱动器吗?
@fxusheng
请教你个恒流的问题,我用NE555做的单端正激式的电路,在用12v输入时能够达到恒流的原理,再改用110v电源输入时,根据电源显示电流越来越大,请问这是什么原因造成的呢?有没有好的解决方法呢?
@zlhzlh
您可以用恒流驱动IC,不仅恒流,而且外围元器件少!我们可以为您提供不同电路参数的驱动IC!
其中HV9910:Vin:85-265vAC/8-450VDC Iout:50-1500mA.Vout:可调恒流驱动ICsupertex 适用于高压系列恒流驱动IC
HV9921/22/23 Vin:85-265VAC/20-450VDC.Iout:20/50/30mA恒流驱动IC
CL2 20mA恒流驱动ic,适用于多颗LED的驱动,无外围元器件
zxsc310/300 vin:0.8-8v,Vout:可调,iout:20-1500mA
zxsc400 Vin:1.5-8VDC Vout可调,iout可调可高达1.5A的恒流驱动IC
ZXLD1350 Vin:8-30DC内置Mosfet 外围元器件只有4个. Vout upto 30v,Iout upto 370mA
ZXSC系列适用于低压系列!如需相关服务,请与我联系!
Supertex 在led驱动IC业内是领头羊,跟LUMILED、欧希朗等著名的led厂家保持着密切的合作!有机会,您可以到www.supertex.com 的网站上去看一看!
Zetex是一家军工单位,他的优势是因为三极管在业内无人能及,特别是低饱和压降,小封装,大电流,低功耗!所以它的LED驱动IC继承了它的特性!
ColinZhou (SH) 周祥林
Alltek Technology Corp
Room 1201,jinhang Building,83 wanhuangdu Road,Shanghai ,China
Tel: +86-21-62885938
Fax: +86-21-62888001
M.P:13817906430
Email: colinzhou@alltek.com.cn
Web: www.alltek.com
ColinZhou (SH) 周祥林
M.P:13817906430
Web: www.alltek.com
@fxusheng
言之有理,高手!
@zlhzlh
1147141203.doc
帮你把图帖上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147159642.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@colinzhou0504
您可以用恒流驱动IC,不仅恒流,而且外围元器件少!我们可以为您提供不同电路参数的驱动IC!其中HV9910:Vin:85-265vAC/8-450VDCIout:50-1500mA.Vout:可调恒流驱动ICsupertex适用于高压系列恒流驱动IC HV9921/22/23Vin:85-265VAC/20-450VDC.Iout:20/50/30mA恒流驱动IC CL220mA恒流驱动ic,适用于多颗LED的驱动,无外围元器件 zxsc310/300 vin:0.8-8v,Vout:可调,iout:20-1500mA zxsc400 Vin:1.5-8VDCVout可调,iout可调可高达1.5A的恒流驱动IC ZXLD1350Vin:8-30DC内置Mosfet外围元器件只有4个.Voutupto30v,Ioutupto370mA ZXSC系列适用于低压系列!如需相关服务,请与我联系!Supertex在led驱动IC业内是领头羊,跟LUMILED、欧希朗等著名的led厂家保持着密切的合作!有机会,您可以到www.supertex.com的网站上去看一看!Zetex是一家军工单位,他的优势是因为三极管在业内无人能及,特别是低饱和压降,小封装,大电流,低功耗!所以它的LED驱动IC继承了它的特性!ColinZhou(SH) 周祥林=======================================AlltekTechnologyCorpRoom1201,jinhangBuilding,83wanhuangduRoad,Shanghai,ChinaTel:+86-21-62885938Fax:+86-21-62888001M.P:13817906430Email:colinzhou@alltek.com.cnWeb: www.alltek.com
可以将你的驱动器应用资料和价格发到我邮箱吗,我们公司正准备选购LED恒流驱动器
@薛凤林
谢谢!从您这里学的了好多东西!有什么问题我还会向您请教的.请问您做LED驱动器吗?
我们专业生产各种LED驱动器,从1瓦一下刀00瓦,从1V电压到220V交流是点各种规格都有,给你邮箱里发了邮件,不知道你收到没有,再上串一个文件供参考.1149084480.doc
最新的几种规格以上文件里没有包括.
冯 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
最新的几种规格以上文件里没有包括.
