直流输入28V, IC最高耐压30V, 有效防止输入浪涌, 有些开关电源实在太差, 浪涌高的不得了啊
单向TVS管 30V, 应该可以解决的吧.
因体积受限, 没法子.
TVS管30V, 击穿电压知道, 但是过冲电压怎么选择呢?
不至于TVS击穿电压就是最高过冲电压吧(看Datasheet, 击穿电压在33~38V这样, 钳位30V, 因为我IC最高耐压30V), 如果是,那就还是不能用, 因为电源过冲肯定大于这个数值, 负载的50V耐压贴片电容都给击穿了, 看来这过冲真的很厉害.
