TVS管求教
有些开关电源实在太差, 输出瞬间脉冲高的不得了啊, 输出28V, 竟然把负载上50V的贴片电容给冲掉了! 厉害!
负载是:  直流输入28V, IC最高耐压30V, 有效防止输入浪涌损坏IC,
单向TVS管 30V, 应该可以解决的吧.
全部回复(4)
btma
这样解决不好,应该换开关电源。
creelight
@btma
这样解决不好,应该换开关电源。
没有办法的,  一个客户可以换, 所有客户可以换啊, 我倒是希望这样了.
不过目前对TVS管不够了解,  击穿电压MIN33.6-MAX38V好像,  钳位电压30V,   不至于浪涌超过38V会击穿TVS管吧,  那算什么抑制过冲啊, 有些过冲确实比较厉害.
压敏电阻+熔断丝呢, 确实能起到保护作用, 但是熔断丝保护了, 东西也就坏了, 毕竟还要维修更换, 太麻烦了.
@creelight
没有办法的, 一个客户可以换,所有客户可以换啊,我倒是希望这样了.不过目前对TVS管不够了解, 击穿电压MIN33.6-MAX38V好像, 钳位电压30V,  不至于浪涌超过38V会击穿TVS管吧, 那算什么抑制过冲啊,有些过冲确实比较厉害.压敏电阻+熔断丝呢,确实能起到保护作用,但是熔断丝保护了,东西也就坏了,毕竟还要维修更换,太麻烦了.
试试再说,主要还是电源问题,没抑制过冲或设软启动。
creelight
@ymyangyong
TVS管30V,  击穿电压知道,  但是过冲电压怎么选择呢?
不至于TVS击穿电压就是最高过冲电压吧, 如果是,那就还是不能用, 因为电源过冲肯定大于这个数值, 负载的50V耐压贴片电容都给击穿了, 看来这过冲真的很厉害.
