12V电子变压器 怎样按W数选取三极管?
全部回复(21)
fsxqw
电子变压器里面的磁环是关键,在磁环得到有效管控的前提下可以这样选13系列的产品:
功率     带二极管的        不带二极管的
50W     MJE13005DQ7   MJE13003Q7
70W     MJE13005DT7    MJE13005T7
110W   ------------------    MJE13007V7
160W   ------------------    MJE13009Z7
200W   ------------------    MJE13009Z7
希望对你有所帮助,有问题的话可以联系我13516504750
zq2007
LV.11
@fsxqw
电子变压器里面的磁环是关键,在磁环得到有效管控的前提下可以这样选13系列的产品:功率    带二极管的       不带二极管的   50W    MJE13005DQ7  MJE13003Q7    70W    MJE13005DT7   MJE13005T7    110W  ------------------    MJE13007V7    160W   ------------------    MJE13009Z7     200W  ------------------    MJE13009Z7   希望对你有所帮助,有问题的话可以联系我13516504750
要计算电路中的峰值电流,然后再做选择。
startwork
@fsxqw
30W的呢?还有你列的三极管芯片是多大的?
@startwork
您好!三极管13全系列,13005D-芯片:2.58,13007D-芯片:3.30,13009-芯片4.30。
@南京nanj
宝晶新品型号及芯片尺寸
普通1300系列芯片尺寸
适用节能灯功率范围
8803D/1.45/TO-92
13003/1.84/TO-126
21W-28W
8803D/1.45/TO-126
13003/1.84/TO-220
30W-38W
8803D/1.45/TO-220
13005/2.25/TO-220
40W-50W
8803DL/1.62/TO-92
13003L/2.05/TO-126
23W(110V电源)
8805D/1.98/TO-126
13005/2.5/TO-220
50W-60W
8805D/1.98/TO-220
13007/3.3/TO-220
60W-80W
@南京nanj
宝晶新品型号及芯片尺寸普通1300系列芯片尺寸适用节能灯功率范围8803D/1.45/TO-9213003/1.84/TO-12621W-28W8803D/1.45/TO-12613003/1.84/TO-22030W-38W8803D/1.45/TO-22013005/2.25/TO-22040W-50W8803DL/1.62/TO-9213003L/2.05/TO-12623W(110V电源)8805D/1.98/TO-12613005/2.5/TO-22050W-60W8805D/1.98/TO-22013007/3.3/TO-22060W-80W
附上我们公司的拳头产品,这是13系列的升级版,降低成本了。
startwork
@南京nanj
你好,我说的是电子变压器,带载灯灯杯用的,它所用的三极管是不是和你说的节能灯的三极管一样按表格推荐的功率使用?
@startwork
应该电子变压器功率还可以做高一些的。
@南京nanj
应该电子变压器功率还可以做高一些的。
这个也不好说呀,看你怎么调了。
南京nanj
@小巩
这个也不好说呀,看你怎么调了。
呵呵!一般的是不是会漂高两三瓦吧!
南京nanj
@南京nanj
[图片]呵呵!一般的是不是会漂高两三瓦吧!
QQ:115682528欢迎素要样品。
@南京nanj
QQ:115682528欢迎素要样品。[图片]
@长电原厂业务
问一下节能灯用的三极管现在量怎么样。
南京nanj
@小巩
问一下节能灯用的三极管现在量怎么样。
fsxqw
@startwork
我还没有见过做30W的电子变压器的,一般都是50W起步。
30W的话我认为13003DK5就可以了,1.63的芯片,可以做额定30W的产品了。
@fsxqw
我还没有见过做30W的电子变压器的,一般都是50W起步。30W的话我认为13003DK5就可以了,1.63的芯片,可以做额定30W的产品了。
有30W的,
fsxqw
@小巩
有30W的,
我司的客户没有做30W的,不过我知道常用的卤素灯有35W和50W。
这辈子我干过最缺德的事情就是把一个110W的电子变压器改成正负15V修好一台漫步者音箱,然后收了30块钱。用了个把月居然没有任何问题,还没有噪音。。。。亏了。
@fsxqw
我司的客户没有做30W的,不过我知道常用的卤素灯有35W和50W。这辈子我干过最缺德的事情就是把一个110W的电子变压器改成正负15V修好一台漫步者音箱,然后收了30块钱。用了个把月居然没有任何问题,还没有噪音。。。。亏了。
真是亏了。
fsxqw
@小巩
真是亏了。
早知道不会出问题我就用50W的电子变压器给代替了,还能赚瓶红牛
@fsxqw
@小巩
[图片][图片]
学习了。
