LED电路问题请教
 此产品生产时发现有8%的产品电灯不亮
通过分析是由于电阻R6短路了(不是电阻和PCB线路质量问题引起的)
这些不良品把C3电容拆下来再焊上去就可以正常电灯了
跪求各位大虾帮忙看看这个不良是怎么引起的
全部回复(14)
谢厚林
LV.12
C3短路还是R6短路?
@谢厚林
C3短路还是R6短路?
R6短路
@181063114
[图片]
工艺不良。
@小巩
工艺不良。
大虾能说的具体点吗
guozhilin
把电容拆下来再焊上去不可能是电阻短路的,同样的问题前年我遇到过,产品无输出,用万用表测试VCC完全短路有些没短路阻值很小VCC与地有个104贴片电容用烙铁烫一下这个电容或拆下在焊上去就不短路了,就此问题与供应商探讨有几种情况造成:(1)过锡炉温度过高电容受热应力断层,用肉眼看不到的,可以通过显微镜看到,(2)贴片焊盘与插件焊盘太近过锡后快速冷却形成张力产生断层,(3)剪脚方法不对导致损坏电容。
建议你把贴片焊盘加大,贴片电容换成TDK的 电容厚度加大
@guozhilin
把电容拆下来再焊上去不可能是电阻短路的,同样的问题前年我遇到过,产品无输出,用万用表测试VCC完全短路有些没短路阻值很小VCC与地有个104贴片电容用烙铁烫一下这个电容或拆下在焊上去就不短路了,就此问题与供应商探讨有几种情况造成:(1)过锡炉温度过高电容受热应力断层,用肉眼看不到的,可以通过显微镜看到,(2)贴片焊盘与插件焊盘太近过锡后快速冷却形成张力产生断层,(3)剪脚方法不对导致损坏电容。 建议你把贴片焊盘加大,贴片电容换成TDK的电容厚度加大
深圳金好得电子有限公司(HA-TECH)授权代理silergy矽力杰/TOREX特瑞仕/太阳诱电TAIYO/基美KEMET等产品的销售。
主要业务:
一、被动部分:陶瓷电容,电感,磁珠,滤波器,双工器,压敏电阻,后备电磁,开关,铝电解电容,聚合物电容,POLYMER ESD, FUSE等产品;
二、半导体部分:LDO,DC-DC,肖特基管,TVS管,MOS管,I/O接口芯片。
 销售工程师:肖R(jack)QQ:379159422 Email: jake@ha-tech.com
电话:0755-299903337-889  手机:13425165540
@xiaoxiaopeng123
深圳金好得电子有限公司(HA-TECH)授权代理silergy矽力杰/TOREX特瑞仕/太阳诱电TAIYO/基美KEMET等产品的销售。主要业务:一、被动部分:陶瓷电容,电感,磁珠,滤波器,双工器,压敏电阻,后备电磁,开关,铝电解电容,聚合物电容,POLYMERESD,FUSE等产品;二、半导体部分:LDO,DC-DC,肖特基管,TVS管,MOS管,I/O接口芯片。 销售工程师:肖R(jack)QQ:379159422Email:jake@ha-tech.com电话:0755-299903337-889 手机:13425165540
只要别的啥都没动,只是把电容拆了,重新装上就好了的话,多数都是工艺不良,电容是啥封装的,是不是0805的。
@小巩
是0805的 品牌是三星的
@guozhilin
您好我代里TDK电容
@181063114
是0805的品牌是三星的
需要的话我提供样品您TDK的 Q我
@电容哥QQ646381190
您好我代里TDK电容
这跟品牌没关系数,这回到重点了什么锡膏。
ta7698
@guozhilin
从锡膏等工艺方面考虑。
@ta7698
从锡膏等工艺方面考虑。
让锡膏供应商调干点。
