电子变压器出现群炸现象
电子变压器出现群炸现象。35W电子变压器用的是半桥电路,三极管用的是13003  1.63芯片 TO-126  220V时实际功率在23W,用240V以下交流电进行30多个一起老化时,没有炸三极管的现象。但调电压到250V时,没多久出现炸几个,再过几分钟又会炸剩余的10几个。炸了的拿出来检查多数是三极管炸了,有少数是前面保险丝炸。连续老化了几批,都是这种现象。请问是什么原因?
全部回复(16)
TINGSHIHE
你怎么应付你老板啊。
我现在也遇上炸机问题,老化100多个,炸了两个,现在也不明原因。我是LED灯管电源,7527+M101C的,不炸的就算AC调到310V也能正常工作。
xyc3185
初做电子变压器的厂家都会遇到过这种情况,找找三极管厂商的技术人员也许他们对你有帮助。选材很关键!
@xyc3185
我可以告诉你是什么原因 电子变压器做的很多哈 在金得利干过
@zhoumenjin@126.com
我可以告诉你是什么原因电子变压器做的很多哈在金得利干过
贴出原理图看一下。
startwork
@zhoumenjin@126.com
什么原因?
@startwork
什么原因?
磁环匝比是多少的,多大的磁环。
@小巩
磁环匝比是多少的,多大的磁环。
磁环匝数比  变压器电感初级次级圈数  和单匝感量,因为你的是批量炸机,就是保险炸了,也是因为后半部分电流太大造成的,说明你的问题相当严重
@照明技术
磁环匝数比 变压器电感初级次级圈数 和单匝感量,因为你的是批量炸机,就是保险炸了,也是因为后半部分电流太大造成的,说明你的问题相当严重[图片]
是自己设计的吧,
startwork
@小巩
磁环匝比是多少的,多大的磁环。
9:5:3   匝比414   变压器初次级匝比155:13  初级电感量是23MH
南京nanj
@startwork
@南京nanj
[图片]
感量这么大呀。
@小巩
感量这么大呀。
23UH 还是MH ,不要搞错呦
@照明技术
23UH还是MH,不要搞错呦[图片]
总觉得不对劲,太大了。
startwork
@小巩
总觉得不对劲,太大了。
是EE19的变压器 ,初级电感量是23MH,次级是156UH,再次测试过了。不是我设计的变压器,想问下大家,一般市面上的是多少比多少,初级电感量又是多少?
@startwork
是EE19的变压器,初级电感量是23MH,次级是156UH,再次测试过了。不是我设计的变压器,想问下大家,一般市面上的是多少比多少,初级电感量又是多少?
匝比是多少。
fsxqw
@zhoumenjin@126.com
你现在没有在金德利做了吗?
我经常过去聊天
