这也太吓人了吧:我做的一个阻容降压电路,给单片机和继电器供电,在工作了2天后,225涤纶电容开始冒烟,冒了两分钟后,开始燃烧。在冒烟过程中,后面的电路还在工作正常,直到起火。燃烧了10秒后,电源跳闸。
请各位老大帮我分析一下原因。在线急等
阻容降压不能用涤纶电容做吧
涤纶电容属于CL系列,一般用在直流场合或者低压小电流
一般用CBB电容比较合适
我也在考虑是否是如下几个原因:1、电容要用CBB的;2、是否是未加限流电阻的原因;3、电容质量不行,标称的400V是否达不到
关键是做的是一产品,5V适配器造价高了,否则也不会选择阻容降压。还有体积的问题
CL系列电容可以很小体积做到很大容量,但是耐压不能做到很高,原因很大一部分就是介质绝缘能力,介质很薄,而且镀层没有自恢复特性,一旦有单点击穿那就会扩大击穿范围,形成燃烧
那还真不好办了。可以从其他方面入手:
1、100mA负载电流是有点大,如果是继电器电流,可以考虑继电器吸合后的维持电流可以小比较多,那么电解供给动作电流,降压电容只需要供给维持电流便可以了,这样电容可以小一点,电流小点发热也会小点。
2、电容的耐压不够,象这样工作我会考虑630V的(其实体积也不小了)。
以前做过类似的项目,电容降压有个问题,你单片机和控制电路的功耗基本是恒定的,但是继电器线圈有几十个mA,在继电器不吸合的时候,稳压管温升很厉害
而且阻容降压电路在考虑温升的情况下,很难做到170-260V输入范围都能稳定工作温升不超标
首先确认电容品质,再换个厂家的试一下。
这么精确十秒,
对的!
