一、充电机介绍:
GSCH系列高频充电电源主要为24V~750V动力锂电池、铅酸电池充电,其单机功率从 1KW 到 15KW,且单机电流最大可达
本充电机是一款多用途的充电机。可独立放置在地面工作,也可固定在某设备、机车内工作。控制方面采用微电脑智能控制,自动完成蓄电池充电,无需人工干预。主要特点是根据蓄电池的充放电特性采用多段式充电,既保证最快时间充饱蓄电池,又最大限度的保护了蓄电池安全,避免由于充电不当造成蓄电池的损坏。充电机可以自动进行冬夏季识别,预置最高充电电压。充电机充电模式有2种:均衡充电模式、脉冲充电模式;可通过充电机上的按键设定充电方式,默认状态为脉冲充电模式。
输入电压........................100~240VAC (85~169VAC半功率输出,170~264VC全功率输出)
输入频率........................50/60Hz
功率因数........................≥0.99
稳压精度........................±0.5%
稳流精度........................±0.5%
纹波系数........................≤0.5%
通讯功能........................支持CAN通讯 ( 可选 )
保护功能........................输入过压、欠压保护;输出过压、欠压、过流、短路保护;过温保护;
充电指标........................LED状态显示
冷却方式........................风扇冷却
噪音...............................≤55dB
工作温度.......................-40℃~+
重量..............................≤5Kg
尺寸..............................333*184*
更多充电机、充电器、逆变电源等产品请浏览:http://www.grasenpower.com
