  • 论坛首页
  • 嘉盛 1500W充电机、1.5KW充电机、1.5KW充电器
一、充电机介绍:
       GSCH系列高频充电电源主要为24V~750V动力锂电池、铅酸电池充电,其单机功率从 1KW 15KW,且单机电流最大可达 100A , 并机后达几百KW。广泛用于电动汽车、电动出租车、电动大巴、电动叉车、高尔夫球车、电动游览车、电动游船等系统的循环充电。整机具有重量轻、体积小、充电稳定,效率高、安全可靠等特点。可以进行浮充、均充自动切换,并具有电池反接、输出短路、输出过载等保护功能.
     本充电机是一款多用途的充电机。可独立放置在地面工作,也可固定在某设备、机车内工作。控制方面采用微电脑智能控制,自动完成蓄电池充电,无需人工干预。主要特点是根据蓄电池的充放电特性采用多段式充电,既保证最快时间充饱蓄电池,又最大限度的保护了蓄电池安全,避免由于充电不当造成蓄电池的损坏。充电机可以自动进行冬夏季识别,预置最高充电电压。充电机充电模式有2种:均衡充电模式、脉冲充电模式;可通过充电机上的按键设定充电方式,默认状态为脉冲充电模式。
输入电压........................100~240VAC   (85~169VAC半功率输出,170~264VC全功率输出)
输入频率........................50/60Hz
功率因数........................≥0.99
稳压精度........................±0.5%
稳流精度........................±0.5%
纹波系数........................≤0.5%
通讯功能........................支持CAN通讯 ( 可选 )
保护功能........................输入过压、欠压保护;输出过压、欠压、过流、短路保护;过温保护;
充电指标........................LED状态显示
冷却方式........................风扇冷却
噪音...............................≤55dB
工作温度.......................-40+55
重量..............................≤4.5Kg
尺寸..............................300*184*70mm
更多充电机、充电器、逆变电源等产品请浏览:http://www.grasenpower.com
全部回复(0)
