怎样测量充电机的充电电流
大家好,我买了一个小型的摩托车蓄电池充电机,但是机器没有表明它的充电电流是多大的,我用它充过一次电瓶(充了8小时,我的电池是12V9A的统一电瓶),好象把电池充坏了,不存电了.要是能量出它的充电电流就好了,我以前用别人的0.9A的充电机充8-10小时.请教各位如何能量出这台充电机的充电电流.我只有一个小的万用表可以测量吗?谢谢了
全部回复(11)
摩托车充电器电压36V-48V.你直接充12V的电瓶当然充坏了呀!
饿额111
@随便说说
不是的,充电电压是12副的
饿额111
没人知道吗?这么大的论坛,失望
wbdws
可以测,把万用表打在电流档,串在输出断的一端即可.
饿额111
@wbdws
上面的老兄.谢谢您了~但是我还是不太明白,您的意思是让我在充电的时候,把万用表的2根测量笔同时放在充电机的一根线上,例如正极线上是吗?万一是5A的电流,不会把表烧了吧?再次谢谢您
zzmws
@饿额111
兄弟你是什么万用表啊!5A就烧?
不是有20A量程么?
饿额111
@zzmws
兄弟你是什么万用表啊!5A就烧?不是有20A量程么?
我也不知道多大的量程~好象最大是500MA吧
表哥
@饿额111
如果你表的电流量程只有500mA,那你就别用这个表了,找块带20A电流量程的数字表,把档位拨到直流20A档,两个表笔串联于充电机和电池之间的那条线都可以,
饿额111
@表哥
谢谢各位朋友的热心帮助,我去试试啊
cyzhang2006
对于充电机的充电电流测试我有如下看法,现在说出大家讨论一下.
1.先接通充电机的输入电源,测试其空载电压,空载电流损耗.
2.在充电机的输出端接足够大的电容,加负载调节负载输出,用数字表测试输出端电压在12VDC时,看充电机有稳定输出电流.此时电流为充电机的最大充电电流.
3.在选择充电电流时要根据电池容量确定.一般选择电池容量/20得到电池的最大充电电流.
4.如果充电机表明有短路保护&反接保护最好也测试一下.
另外现在的充电机一般多讲是实现三段式充电,在实际充电过程中可以用数字表实际检测一下.
还有现在的充电机多具有电池检测功能,应该不会将电池充坏.
饿额111
@cyzhang2006
对于充电机的充电电流测试我有如下看法,现在说出大家讨论一下.1.先接通充电机的输入电源,测试其空载电压,空载电流损耗.2.在充电机的输出端接足够大的电容,加负载调节负载输出,用数字表测试输出端电压在12VDC时,看充电机有稳定输出电流.此时电流为充电机的最大充电电流.3.在选择充电电流时要根据电池容量确定.一般选择电池容量/20得到电池的最大充电电流.4.如果充电机表明有短路保护&反接保护最好也测试一下.另外现在的充电机一般多讲是实现三段式充电,在实际充电过程中可以用数字表实际检测一下.还有现在的充电机多具有电池检测功能,应该不会将电池充坏.
上面的大哥说的太专业,俺看不懂呵呵,今天找了个人测试了一下说2A多点(没接电池),他让我接电池后再测一下~
再次感谢了
