IC启动电压要16.5V以上,启动后你再降到14.5是可以正常工作的
但是一开始你就是14.5V那么芯片启动不了
这样啊,那我把副电源的VCC 加高点,谢谢,
大哥,我的原理图有问题吗,帮我看看,谢谢
我没看见原理图啊,你看见了吗?
你是不是要我看着PCB反推原理图
我以上传了,是PDF ,你可以下载下来,帮我看看,谢谢OB2269CCP
2脚变成5.9说明芯片已经启动了,但是启动之后进入保护区了,2脚电压在1.8-4.4V是正常输出驱动脉冲的工作条件
5.9V说明2脚是开路或者光耦高阻状态
因我这是DVB 电源, 当待机时,CON 变为0V ,将OB2269 的VCC 关断,主电源无输出, 不知我这方法行的通不,谢谢
你好,没有共地,初次级分开了,安全间距都有6.5MM以上, 麻烦帮指点,谢了
你好,麻烦帮我看看是那里问题,原理图 VCC 这样设计方法行吗,
谢了,我按着上面兄弟说的把VCC 增加到17V之后,开机 2脚FB 就变成6V ,不知咱回事,
雪花梅花兄弟,你说对了,我重新贴了一块板,有电压输出了,反回来我查第一块板,发现是变压器12V输出组PCB 铜皮与地短路了, 电压输出正常了,但是带不起负载65W,不知怎么调电路参数,麻烦指点一下,谢谢
你看一下是不是带载后VCC电压多高有没有进入OVP(28.5V),如果没有就调整一下MOS管的S极电阻(改小),如果进入OVP状态,将VCC整流管改为1N4007,或改变VCC绕组在变压器中的层.
我最近也再弄2269,芯片上电除了VCC与VDD外,其他都为低电平,整个电源一点反应都没有,求指教。。。
VCC大概18V;VDD大约20V,
另外我单独芯片供电还是一样的现象,除了VDD都为0
你抓一下VCC波形看看
