BP3102-----低成本小功率隔离方案
有需要可以联系广州晶丰电子科技有限公司
 刘生:13632652316     QQ123051752
BP3102 款高精度原边反馈的 LED 恒流控制开关。
芯片工作在电感电流断续模式适用于全输入电压 范围功率 5W 以下的反激式隔离 LED 恒流电源。
BP3102 内部集成 600V 功率开关采用原边反 馈模式无需次级反馈电路也无需补偿电路只 需要极少的外围元件即可实现恒流极大的节约了 系统的成本和体积。
BP3102 内带有高度的电流样电路,使 LED 输出流精度达到±3%以内芯片采用了专利 的恒流控制方式可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
BP3102 多重保护功能包括 LED 开路保护LED 短路保护芯片过温保护过压保护欠压保护和 FB 短路保等。
BP3102 SOP-8 封装。
„   内部集成 600V 功率管
„   原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
„   ±3%的输电流精度
„   芯片超低工作电流,功耗低
„   FB 反馈电高,功耗低
„   宽输入电压
„   LED 短路/路保护
„   欠压保护
„   FB 对地短保护
„   CS 采样电开路保护
„   过温保护
„   无需环路补偿
全部回复(5)
laonew001
现在的方案已经升级到BP3122了,你们原厂的BP3102还有市场吗?
laonew001
@laonew001
我是晶丰明源原厂代理,刘工,QQ:1739169818,有什么需要交流的可以联系我。
laonew001
@laonew001
BP3102和BP3122比较,那个性能更好?
BPLED2014
@laonew001
刘仕元
SM7523  SM7525 低成本原边反馈方案   刘  13922893649
