企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
彩电电源变压器磁芯是什么材料的?
彩电电源变压器磁芯是什么材料的?
彩电电源变压器磁心是哪一种材料?性能如何.我想用21寸电视的磁心做逆变器,用3524推动,输入12V,输出311V直流,20Khz.功率能做到多大?21寸电视功率大约70W.能超吗?谢谢.
全部回复(7)
七年之痒
彩电变压器用的是铁氧体磁芯材料,21寸的一般是EC40的规格,在25KHZ的频率下,此规格可做到100W.
xsfrzeg
@七年之痒
在网上看到一些逆变器,变压器只有鸡蛋那么大,居然号称功率300W,是什么材料?还是骗人的?甚至有些是工作于50Hz的逆变器.
七年之痒
@xsfrzeg
电路的工作频率越高,变压器的体积可做的越小,鸡蛋大小也不是不可能的.
李绍波
@七年之痒
电脑电源的变压器都只有那个蛋大小
fyrs
电视机一般都采用正激和反激做开关电源,只用了磁芯一半的效率,如果你用3524采用推挽和半桥的话,功率在增倍,如果提高频率功率还可以增加,EC40在20KH可以做到120W左右,在50KH可以到300W,所以有些用很小体积的高频变压器做的开关电源功率做也很大,就是因为提高了工作频率,同样在元件上也提高了要求!
背影子
@fyrs
说得对,当然磁芯最好用低功耗的.
xsfrzeg
@fyrs
原来如此,谢谢.
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
