OZ960,全桥驱动单灯.几个问题,求解(附图及变压器参数)
OZ960驱动一灯,全桥结构,电路图基本上和Datasheet上差不多.VDDA,EDN都是接的5V,VIN为12V,变压器参数为30:2064,原边电感为135uH,副边电感为580Hm,.
现出现以下问题:开机瞬间亮一下就灭了.
测量PIN7(REF)为0V,A\B\C\D输出全为高电位.
将PIN2接地,还是一样.PIN4接2V电源,A\B\C\D四路输出波形相同,既不互补,也无相位差.
实在没辙,现向各位老师请教,比较急!
全部回复(20)
最好把图贴上来,根据现象分析应该是保护电路动作.先取消所有保护再调试.
yangwang
以下是图及PDF,请各位老师出出主意.谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147223837.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1147223869.pdf
iceheart
@yangwang
以下是图及PDF,请各位老师出出主意.谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147223837.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1147223869.pdf
你變壓器匝比可能小了,把往上加,加到18V或20V,看可不可以點亮,如在大電壓下可點亮,則要加大匝比.
sxq
@yangwang
请把C4有22P改为5P
yangwang
@sxq
请把C4有22P改为5P
谢谢以上两位,电压加到20V,没有效果.我现在把C4改成10p也不行!
另外,今天我把SST脚接2V电压,灯管可以亮,但辉度不高,且输出电压非正弦,FB端也没有电压.郁闷ing.还在调试中!
sxq
@yangwang
谢谢以上两位,电压加到20V,没有效果.我现在把C4改成10p也不行!另外,今天我把SST脚接2V电压,灯管可以亮,但辉度不高,且输出电压非正弦,FB端也没有电压.郁闷ing.还在调试中!
如果去掉C4没有作用,那要测试FB有无信号
sxq
@sxq
我记得把CMP脚强制提到2.75V.看会亮不.REF没有电压是不对的.IC有问题吗?
yangwang
@sxq
C4去掉就相当于PIN2接地阿?
yangwang
@sxq
**此帖已被管理员删除**
sxq
@yangwang
**此帖已被管理员删除**
qq
sxq
@yangwang
C4去掉就相当于PIN2接地阿?
您使了吗?
蓝黑
學習中!
iceheart
@yangwang
可能是沒有current feedback,如下圖修改一下,串一個電阻進去.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147350884.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jiaoyujie
@yangwang
首先﹕保証IC 上Vin 和Enable 都進去了, 地線沒有問題
Pin 7 如果還沒有信號(加ebable 瞬間也沒有)就先換IC了.
jiaoyujie
@jiaoyujie
首先﹕保証IC上Vin和Enable都進去了,地線沒有問題Pin7如果還沒有信號(加ebable瞬間也沒有)就先換IC了.
RT,CT 太小了﹐建議增大一倍.
yangwang
在大家的关心下,我已经调出来了,主要是CT的取值不对,还有就是IC也坏了,谢谢大家.
yangwang
@yangwang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148033972.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教一下,Burst Mode中,电压的有效值怎么算的.根据我的理解应该是V=sqrt(1-D)*Vrms(D为占空比,Vrms为Toff期间电压的有效值),不知道对不对?
jiaoyujie
@yangwang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148033972.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请教一下,BurstMode中,电压的有效值怎么算的.根据我的理解应该是V=sqrt(1-D)*Vrms(D为占空比,Vrms为Toff期间电压的有效值),不知道对不对?
示波器不錯.....
inverter99
@jiaoyujie
示波器不錯.....
最近人比較少留言了..........
hhyy
请问OZ960中移相角怎么调整??我做的怎么移相角很小啊??
