逆变MOSFET焊机,在小机上还是占有很大的份量,市场也较大.但很多维修者和一些甚至是生产调试者对逆变焊机都停留在只知道个大概,我希望焊机爱好者们,通过这个论坛,畅所欲言,从简单开始,大家相互提高.推动逆变焊机事业的发展!!
另外,请大家不吝帖上一些相关的资料.
话题:“100K HZ MOSFET 电焊机 DIY”续之"原理分析和维修经验"
全部回复(95)
@dongman
1147261071.part05.rar1147261949.part06.rar1147262873.part07.rar1147263782.part08.rar
1147264542.part09.rar1147265461.part10.rar1147266373.part11.rar1147267146.part12.rar1147268631.part13.rar1147269544.part14.rar1147270783.part15.rar1147271573.part15.rar
下班传到现在,乐此不疲!
下班传到现在,乐此不疲!
@dongman
1147236611.part03.rar1147237311.part04.rar太慢了,两个包差不多搞了我一个小时.哪位朋友网速较快的,留个QQ,站内短信发来也可.我传给你,再帮忙传上去吧.
谢谢老大.这个文件包太多,我也上传一个批量改名工具,希望大家用得方便.
1147328685.rar
1147328685.rar
@lyjy
1.驱动波形主要决定于EE-28的脉冲变压器品质,ARC160机均用恒升实业公司出品,质量很好,价格也贵.2.ARC160机在主变中串了2--3个4.7μ电容,己能克服一般性偏磁了...!
呵呵,脉冲变压器固然重要,你的意思是除了恒升的其他都是孬种?!既然说开了,本人就多说几句吧,MOS管同IGBT一样,体内都有栅极电容,不同厂家、型号的管子栅极电容量是不一样的,示波器可以看出脉冲变压器不接mos管,驱动波形是垂直方波(由于串了105的电容以加快开通关断时间)并且带尖锋,接上管子后,驱动波形呈指数上升、下降,上升和下降的时间长短同mos管的数量多少及型号有较大区别.我们知道MOS管开通时间越长,开关损耗越大.我们也无法改变管子内的电容大小,所以只能选择合适驱动电阻.MOs管的开启电压也随不同厂家、型号不同而不同,本人对某厂选择5v1稳压管是不敢苟同的,本来正驱动电压才12v左右,分掉了5V,就只有7V了,正常来说MOS管选10V-15V的驱动电压.也许是担心死区时间不够的缘故吧.
原边串4.7U的电容,无疑是隔直流防偏磁.如果电路已具有偏磁校正的功能,那隔直电容还用得上吗?为什么加了隔直电容,还是有偏磁现象,常见的是一碰焊条或电流大一些就出现过流保护.本人说的左右臂对称不仅跟隔直电容有关,同时跟驱动波形、MOS管的配对、pcb板的布局、主变压器均有关.其实在一块小板上也有一个逐周偏磁校正的功能,不过太简单了.
@ngss
呵呵,脉冲变压器固然重要,你的意思是除了恒升的其他都是孬种?!既然说开了,本人就多说几句吧,MOS管同IGBT一样,体内都有栅极电容,不同厂家、型号的管子栅极电容量是不一样的,示波器可以看出脉冲变压器不接mos管,驱动波形是垂直方波(由于串了105的电容以加快开通关断时间)并且带尖锋,接上管子后,驱动波形呈指数上升、下降,上升和下降的时间长短同mos管的数量多少及型号有较大区别.我们知道MOS管开通时间越长,开关损耗越大.我们也无法改变管子内的电容大小,所以只能选择合适驱动电阻.MOs管的开启电压也随不同厂家、型号不同而不同,本人对某厂选择5v1稳压管是不敢苟同的,本来正驱动电压才12v左右,分掉了5V,就只有7V了,正常来说MOS管选10V-15V的驱动电压.也许是担心死区时间不够的缘故吧.原边串4.7U的电容,无疑是隔直流防偏磁.如果电路已具有偏磁校正的功能,那隔直电容还用得上吗?为什么加了隔直电容,还是有偏磁现象,常见的是一碰焊条或电流大一些就出现过流保护.本人说的左右臂对称不仅跟隔直电容有关,同时跟驱动波形、MOS管的配对、pcb板的布局、主变压器均有关.其实在一块小板上也有一个逐周偏磁校正的功能,不过太简单了.
驱动电压、栅极R、栅极C、涉及驱动能量.是设计者的问题.你说得对,但仿者有难度!
偏磁在调机时可看一看C上波形(带火有危险性,生手有麻烦).小板上的RC绝无偏磁校正功能,只是改良的电压型控制.
@ngss
管子的配对,一般就只开启电压,在0.2V的偏差范围应该可以吧.
@lyjy
驱动电压、栅极R、栅极C、涉及驱动能量.是设计者的问题.你说得对,但仿者有难度!偏磁在调机时可看一看C上波形(带火有危险性,生手有麻烦).小板上的RC绝无偏磁校正功能,只是改良的电压型控制.
何谓改良电压型控制?电流互感器采样整流后,得到一个200KHZ的方波,一部分去过流保护锁定电路,一部分经过三极管后直接控制3525第九脚的电压.3525在这个机器里并未参与PI调节,改良电压型控制从何说起.
在高压下直接测波形都是很危险的,事实上,测驱动波形可以拔掉主电路电源,另用一个稳压电源给电路板供电即可观察.测过流保护电压或偏磁,看互感器采样整流后的波形即可.
@ngss
何谓改良电压型控制?电流互感器采样整流后,得到一个200KHZ的方波,一部分去过流保护锁定电路,一部分经过三极管后直接控制3525第九脚的电压.3525在这个机器里并未参与PI调节,改良电压型控制从何说起.在高压下直接测波形都是很危险的,事实上,测驱动波形可以拔掉主电路电源,另用一个稳压电源给电路板供电即可观察.测过流保护电压或偏磁,看互感器采样整流后的波形即可.
1,ARC160-2图中C27的作用是隔直,防小脉冲变压器偏磁.R25放电.
2,电流型控制才有逐周偏磁校正作用.重要判别:看图中T4是否可去掉!可以,则ARC160是改良型电压型PWM控制模式.
3,图中T4初级是Q410--412的S极1T;Q407-409的S极反方向1T.
