柴油发电机控制器DSE5220
东莞直销柴油发电机控制器DSE5220
常用名:深海DSE5220
電壓:15~380VAC 三相三線頻率:50~60Hz電壓:±2~±70VAC頻率:最小100Hz,最大10KHz详细介绍
深海DSE5220简介
1)智能化微处理控制及LCD、LED双显示。
2)方便的手动/自动功能选择。
3)丰富的数据/状态(告警)现场指示及基于Windows的远程实时监控(标配RS232,485接口)。
4)启动次数及排期自运行设置。
5)历史资料记录及睡眠模式。
6)方便的预警及告警故障保护设置,如市电失效范围、反应时间等。
7)可编程输入/输出口具扩展能力。
8)完善的自我管理,如电池电压过低指示、电池自充电、自动预热等。
基本功能如下:
1)功能选择制:自动/停机/手动
2)空载测试/带载测试选择制
3)按钮式起动/停止/复位制
4)起动延时继电器(可调)
5)3次起动时间继电器
6)定期自动试车(可调)
7)可编程LCD显示项
机组基本显示参数:
电压/电流
三相功率
转速/频率
冷却水温
机油压力及温度
运行计时及排期计时
电池状态电压
燃油油位指示(需加传感器)
历史事件记录
机组系统状态显示:
1)主电源在极限内
2)机组运行
3)主电源带载
4)冷却运行
机组警报装置:
1)超载
2)启动失败
3)电机电压/过高/低
4)充电电机故障
5)超速/低速
6)油压过低
7)水温过高
机组自动停机保护系统:
1)水温过高
2)机油压力过低
3)超速
4)起动故障
5)过载、接地、逆功能故障。
全部回复(0)
