我的超小单硅机子
完全按照此图制作,有少数原件做了更改调整
制作好的机子。由于没有现成的外壳,我用的是原来老式黑白电视机中的调台旋钮开关盒
比烟盒还短一点
比烟盒矮一点
3525驱动,频率45KHZ占空比40,PC817做后极保护
驱动就固定在机子内壳上了
驱动背面
机子主板是用洞洞板制作的,变压器的磁芯和电感都是从电脑电源中拆的,继电器做反接保护
变压器初级0.8的线四根并绕3+3T,次级0.4的线100T
电感线圈0.8的线,在直径0.8高度40MM的线架上饶120圈电感量小于0.5毫亨(在0.48-0.49毫亨),关断电容2.25UF,可控硅TY1225
电感线圈中有一个贴片小电感旱在发光二极管上,机子工作时二极管就会随输出频率闪烁
过流保护插座
机子主板背面,
用了一对3205,直接固定在机壳底部的铁壳上
机子整体,机子内部空间实在有限,所以输出接线柱用的是日光灯镇流器上的接线柱,用螺丝固定,可调电阻用的是最小的那种,用铁片卡在接线柱螺丝上的
驱动和功率管用的是屏蔽线+插座连接的
机子带100瓦的白炽灯工作,最低频率时的电流4.23A
最高频率时的电流12.85A
机子加一个UPS127.5按时电池超不过5
我用UPS 127.5按时电池。频率调到最低机子没有风扇,怕温度过高就用的最低频率电鱼一般能用2小时,这是上星期电的(第三次用这个机子了每次都是十来斤),河里涨水了,就在边上电了些。效果不错,不过还是跑了很多
这些已经死了
这些活过来了
全部回复(65)
真是不错
AIBA90000
@tvro
真是不错
都改了那些元件这么厉害,改成多少了,也想搞个
@AIBA90000
改装pcp
tagg
@AIBA90000
很好!不过功率有点小!看我的没楼主的小。      这块半成品板,原来是桥四硅最大电流才30A,效果不太好。后来改成单硅功率成倍上面那个就是机壳。才一对IRF1405就上60A了只有后级知路保护,有点担心爆管!
@tagg
[图片]很好!不过功率有点小!看我的没楼主的小。[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 这块半成品板,原来是桥四硅最大电流才30A,效果不太好。后来改成单硅功率成倍[图片]上面那个就是机壳。才一对IRF1405就上60A了[图片]只有后级知路保护,有点担心爆管![图片]
ta7698
呵呵,效果不错啊!
@ta7698
呵呵,效果不错啊![图片]
@tvro
[图片]
个有个的好
@逆光电子
个有个的好
@tvro
[图片]
现在都是讲安全放在第一位了...有什么办法电流不小心经过人体会断电吗?/....
zhou0412
@510674579
用铁锂电池配小鸡鸡,注意散热,不错
@510674579
注意安全操作
    看我做的小机。200W。单硅混频
@liuqichao1979
[图片]  [图片] [图片] 看我做的小机。200W。单硅混频[图片]
效果真是好
tagg
@liuqichao1979
效很好小弟也上个刚刚搞的  还有一些黄鳝
frank
顶楼主,哪天回老家了,我也做一个
@tagg
效很好[图片]小弟也上个刚刚搞的[图片] [图片] 还有一些黄鳝[图片]
控制器版
西平房
第一次做鱼机,由于没有3uf电容,只做了前级后级没做,变压器初3+3次100.通电电流超过10安(MOS拆电动车75n75)烧104电容,后来没接。不敢长时间通电,后来想起磁芯有气缝,将两附磁芯长的组成一付通电电流比以前小但还是大于10安,通电时间稍长1000uf电容腿烧断但不烧MOS管。次级接100瓦灯泡非常亮测电压208伏,什么也不烧,但散热器发热严重,带电去掉灯泡不烧件,电流逐渐减小1000UF电容腿没事,最小时电流1安以下。
感觉变压器初级线圈绕的少,可骨架没地方。
请教问题出在什么地方。
西平房
@西平房
第一次做鱼机,由于没有3uf电容,只做了前级后级没做,变压器初3+3次100.通电电流超过10安(MOS拆电动车75n75)烧104电容,后来没接。不敢长时间通电,后来想起磁芯有气缝,将两附磁芯长的组成一付通电电流比以前小但还是大于10安,通电时间稍长1000uf电容腿烧断但不烧MOS管。次级接100瓦灯泡非常亮测电压208伏,什么也不烧,但散热器发热严重,带电去掉灯泡不烧件,电流逐渐减小1000UF电容腿没事,最小时电流1安以下。感觉变压器初级线圈绕的少,可骨架没地方。请教问题出在什么地方。[图片]  [图片]
刚才将频率调整了 一下103换成102.通电,次级悬空,工作正常电流不到0.2安。接100W灯泡特别亮。将次级接成桥并472K/2000V电容,电压最高780V后电压降到720多伏电流由0.2升到0.5左右。
现在是716V电流大于0.5安。
frank
@西平房
刚才将频率调整了一下103换成102.通电,次级悬空,工作正常电流不到0.2安。接100W灯泡特别亮。将次级接成桥并472K/2000V电容,电压最高780V后电压降到720多伏电流由0.2升到0.5左右。现在是716V电流大于0.5安。
想用48V或36V的电动车电瓶,可以吗?
@西平房
灯很亮
西平房
@frank
初级增加线圈,并给3525做个12v电源,就可以了。
@tvro
灯很亮
看人家搞机
@374596801
[图片]看人家搞机[图片]
也是享受
西平房
@西平房
今天将后级焊上,电感120圈电容用冰箱5UF串联不接500K可调,通电测电容两端电压1000V左右,接上500K可调,测输出1000V左右,调500k可调(减小)快到头时,47k电阻冒烟,只好调到最大。示波器测可控硅控制极,波形不错。
电压太高不敢接灯泡,将两只串联接上,电源忘关了,趴趴两声响断电,测MOS烧了一只。换上只送3525电源电,发现3525两路输出有一路没有电压3V左右,任意去掉一只MOS电压波形正常,查了很长时间找不到原因,索性4只MOS同时换,问题解决。通电电压1000多伏可控硅控制极波形不错,断电接两只串联灯泡,离电路板太近为防止出意外带了个眼镜。送电灯泡亮(不太暗)几秒钟之后电路板噼里啪啦MOS管可以看到火。。。。。
这就是传说中的发烧友吧。
“你们是害虫,你们是害虫。我们一定要把害虫杀死、杀死。”
frank
2012-05-14 19:46
@chongmingwei
这就是传说中的发烧友吧。“你们是害虫,你们是害虫。我们一定要把害虫杀死、杀死。”
淘宝上好多卖的
@chongmingwei
