防雷击方案--------BP3309
有需要可以联系广州晶丰电子科技有限公司
 刘生:13632652316     QQ123051752
BP3309 款单级带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒流电源这款 控制器集成有源功率因数校正电路可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真由于工作在电感 电流临界连续模式功率 MOS 于零电流开通状 态开关损耗得以减小同时变压器的利用率也较 高。
BP3309 专有的电流采样机制工作于原边反馈 模式无需次级反馈电路即可实现高精度输出恒 流控制极大的节约了系统成本和体积提高了系 统的可靠性芯片采用了专利的源极驱动技术和内 部快速充电电路可以实现超快速的系统上电和较 低的原边驱动损耗。
BP3309 专利的线压补偿技和负载电补 偿技术可以达到优异的线电压调整率和负载电压 调整率线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活 调整。
BP3309 多重保护功能来加强系统可靠性包括 LED 开路保LED 短路芯片供电过压保护、 欠压保护电流采样电阻开路和短路保护逐周期 限流和芯片过温保护等所有的保护状态都具有自动重启功能。
特点
‹  单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
‹  原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
‹  超快 LED  ( <200ms @85Vac)
‹  ±3% LED  出电流精度
‹  优异的线电压调整率和负载电压调整率
‹  电感电流临界连续模式
‹  源极驱动方式
‹  超低 (20uA)  启动电流
‹  超低 (600uA)  工作电流
‹  FB 反馈电值高,功耗低
‹  LED 短路/路保护
‹  电流采样电阻短路/保护
‹  变压器饱和保护
‹  逐周期原边电流限流
‹  芯片供电过压/欠压保护
‹  芯片过温保护
‹  自动重启功能
‹  采用 SOP-8 封装
应用
‹  GU10/E27  LED 球泡灯射灯
‹  LED PAR30PAR38
‹  LED 日光灯
‹  其它 LED
全部回复(2)
黄燚
发一份给我,huangchao_315@163.com  谢谢
zeng88com
也给我一份,谢谢。kandy5137@qq.com
