涵盖移动电源5V/1A 5V/2A 12V/2A电路
13510231805     luoyongzx@126.com
方案一、
() FP6291 内置MOS 5V/1A
1.CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(34.2V)输出5V,1A的移动电源应用。
2.
封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。
3.
内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.52.5A
4.效率80~95%
方案二、
FP6293 内置MOS 5V/2.1A
1. CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(34.2V)输出5V/2A,5V/2.1A,5V,2.5A的移动电源及后备电源应用。
2.
封装为SOP-8/EP,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。
3.
内置过温保护,关断保护,过压保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大输出电流值(0.53.5A
方案三、  12V/2A
FP5139B功能特性:
工作电压:1.8-15.0V ,参考电压0.5V(2%)
低静态关机电流:1.0mA ,工作电流: 5.5mA
软启动功能(SS) ,短路保护(SCP)
输出自适应可调 ,振荡频率可调:最高1MHz
配合外置N-MOSFET输出电流高达10A
方案四、 ME2109 外置MOS  5V/1~3A
1.  占空比:内置PFM/PWM切换控制(15~78%);
2.  软启动功能:2mS
3.  振荡频率300KHZ
4.  SOT-23-5封装,带开/关控制功能
全部回复(3)
好东西,先顶
zq2007
LV.11
@hongyuying
好东西,先顶
有没有5V 3A的方案?lotzou@goldenregent.com
@zq2007
有没有5V3A的方案?lotzou@goldenregent.com
军长你好,发了资料到你邮箱,5V/3A输出功率比较大,所以发热量也会比较大!
