企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激可以做到400W吗?
反激可以做到400W吗?
如题,请高手指教.
全部回复(18)
sanhai
难做到!
qzzqg
可以,48v*9A
licaish
48V*9A 你用反激拓扑?是单端反激吗?输入电压多大?
monsoon
输入220整流啊.
name
@monsoon
输入220整流啊.
可以做的.
acbel
@name
可以做的.
反激靠变压器储存能量的,在狭小的空间 储存那么多能量 EMI能过关吗?散热问题是否比较严重呢?
你做过成品吗
话不要乱说啊!
haan
没有能不能做,只有是否经济.低电压60w,高压200w.
monsoon
输出220V ,1.5A, 可不可以做到.
monsoon
现在还没有想过成本等的问题,主要是用这种方案是否可行啊.
feitian9000
高手!
haan
@monsoon
应该没问题.用双管反激,最好前置PFC,可减小MOSFET电流.ML4800一片可搞定.变压器要够大.
pwms
@monsoon
可以做但成本高
丁丁小
@qzzqg
可以,48v*9A
反激式一般做到200瓦的说,400瓦电源要用半桥!
xkw1
反激式电路可以做到千瓦级.只是变压器利用率较低(PC40材制以上),需要用连续控制方式,该方式容易震荡,所以用的人少.反激式电路适合做小电流电源,这也限制了功率.我做300W以上连续方式有源吸收的反激式电源(用R2KBD材质)的体积与单端正激的相当.24V以上输出时,效率可以达到91%.
monsoon
@xkw1
你真厉害啊, 我只要做400W, 但是现在输出端的二极管选耐压1000V的都不行, 加上去就要爆, 我真是晕了.请问你的频率是多少???
xkw1
@monsoon
你真厉害啊,我只要做400W,但是现在输出端的二极管选耐压1000V的都不行,加上去就要爆,我真是晕了.请问你的频率是多少???
关键要选合适的快恢复(恢复时间短且要软恢复).我是100KHZ工作,145V输出时用400V整流管.
monsoon
@xkw1
我是输出220V,选的是1000V的快恢复二级管,50K,还是爆管子,你给我一点建意吧谢谢!
xkw1
@monsoon
AC85~270V输入时,变压器设计反压控制在200~250V,此时,整流管用8EWF10S(8A1000V80ns)试试.如果输入电压最高240V.整流管可以用MUR460.注意散热!!!!
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
