这是我的反馈电路 但反馈输入的信号不是在2v稳定 负载大的话在2v以下就稳定了 负载小的话2.5左右就稳定了 不起做用 问题在哪里 我搞了好几天了 。
最高的那条是输出突然下降是因为负载的跳变忽然从0.01A变到1A虽然能够稳定,但是恢复不了原来的电压 也就是反馈信号在比2v小就稳定了 ,按理说应该在2v的时候稳定,我不明白是为什么 谁能帮帮忙啊
我用两个电阻分压取点 一个电压跟随器隔离了一下,
我的三角波之类的都是自己搭的电路,没用到芯片,所以感觉反馈好难
问题解决了没?这么大的误差,有可能是共模干扰引起,你把正向输入接地,调试一下OP,看反向端是否能到零。或者换一个共模抑制高的OP试一下。
你在R55前加一个10nF 旁路电容看看.
