/*Head files*/
#include"reg51.h"
#include"absacc.h"
#define c8279 XBYTE[0x0fff] /*8279控制字寄存器地址*/
#define d8279 XBYTE[0x0ffe] /*8279数据地址*/
#define ch0 XBYTE[0x2ff8] /*ADC地址*/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit E=P3^2;
uint disdat[8]; /*定义一个数组作为显示单元*/
uchar nokey;
uint LedCode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, /*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9*/
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x3d,0x76,0x40,0x00}; /*A,B,C,D,E,F,G,H,-,hide*//*段码表*/
uchar keyval[]={0x00,0x08,0x10,0x18,0x20,0x28,0x30,0x38, /*0,1,2,3,4,5,6,7*/
0x01,0x09,0x11,0x19,0x21,0x29,0x31,0x39}; /*7,8,9,A,B,C,D,E,F*//*键值表*/
/*函数声明*/
void Init8279(void); /*8279 Init*/
void Display(void); /*display*/
uchar ReadKey(void); /*ReadKey*/
void Delay(uint); /*delay*/
/*主函数*/
void main(void)
int v;
float v0=0.0;
Init8279();
while(1)
ch0=0;
Delay(128);
while(E==0);
v=ch0;
v0=(float)5*v/255;
v0=1000*v0;
disdat[0]=0x13; /*显示单元赋值*/
disdat[1]=0x13;
disdat[2]=0x13;
disdat[3]=0x13;
disdat[4]=(int)v0/1000;
disdat[5]=(int)v0%1000/100;
disdat[6]=(int)v0%1000%100/10;
disdat[7]=(int)v0%1000%100%10;
Display();
Delay(60000);
void Init8279(void)
c8279=0x00; /* set 8279 工作方式8x8字符显示;左边输入;双键互锁 */
c8279=0x2a; /* set 8279 分频系数 */
c8279=0xd1; /* clear 8279 */
while(c8279 & 0x80);
/******************* 读键值函数 ************/
uchar ReadKey(void)
uchar i,j,m;
m=c8279&0x0f; /*读取按键ram看是否有键按下*/
if(m==0)
return(nokey); /*no key is pressed*/
else
c8279=0x40; /* read 8279 FIFO */
i=d8279; /* i=keyval */
i&=0x3f;
for(j=0;j<16;j++)
if(i!=keyval[j]); /*程序查表算法*/
else return(j);
void Display(void)
uint i;
for(i=0;i<8;i++)
c8279=0x80+i;
d8279=LedCode[disdat[i]];
void Delay(uint t)
while(--t);
请各位帮看一下有什么问题啊
问题补充:地址和显示部分没问题
转换有问题
不能正确转换
比如给0V它会转换成1~3
给5V它转换成3~5
中间基本也是这样
而且每次转换跳动很大
但出现的数值不多
这是第4天了
这四天没干别的
上网查资料
检查电路
要疯了
