15W级别的PR8224,是内置功率MOS的PWM功率IC。采用高压工艺,内部集成有高压启动电路,动态控制技术等等先进自主创新技术,可使待机功耗低于30mW(264Vac),实测为25mW左右,具有量产的空间。
36W级别的PR6863,是一款高性能绿色PWM控制芯片。采用先进的技术和成熟的工艺,使芯片可以在较低工作电压和较低电流下工作,减少芯片损耗;同 时采用动态控制技术可减少IC周边器件的损耗;采用桥前启动技术,可有效降低启动电阻上的损耗。最终实测待机为86.5mW,较100mW的级别还具有 10mW以上的余量。
75W级别的PR8278,是一款目前较为先进PWM控制芯片。其采用高压工艺,内部集成有高压启动电路,动态控制技术,电源插头断电检测及去X电容放电电阻技术,可使待机功耗低于50mW(264Vac)。
民展微电子一直致力于绿色电源管理IC的开发和方案设计。目前,紧随电源产品低待机功耗高能效发展趋势,并将引领这一趋势。民展微电子基于反激式原边控制技术的低于10mW待机功耗IC PR8250即将上市,敬请关注。
欢迎进入我的博客了解产品信息: http://blog.dianyuan.com/people/Power-Rail
