1、1脚和8脚直接连接起来有助于扩流吗?
2、1.5A的开关电流是指内部的开关管所能承受的最大电流是1.5A吗?
是的。
最大电流1.5A是静态参数,意思就是告诉你,当静态功耗不超过器件功耗规格的前提下这个三极管可以承受1.5A的电流。
实际使用的时候可以这样考虑,峰值电流不超过1.5A且功耗是规格范围内的80%以下。
还要考虑瞬态冲击时候的峰值功耗。
这是恒压芯片吧,好像不能恒流的!!!
谢谢,还有个疑惑。想请你帮下,
如果我想用5脚,作为控制端,置高的话,IC停止工作。置低的话,工作。那么我如何去控制输出电压。输入电压在11V,输出在33V左右。我就没有办法再用IC标准的输出电压控制方法
