• 1
请教!反激电源能量传递公式。
电感能量计算公式E=1/2*L*I²
问1:上面公式是否都适用CCM与DCM模式?
问2:如果适用CCM模式,那么公式中的I代表哪个电流值?1. 峰值电流 2.有效电流 3.斜坡电流
全部回复(7)
freezn
1、只适用DCM
2、斜波电流
PS:你用体积*B*H来算能量吧,这样会加深对磁芯工作过程的理解
zq2007
LV.11
@freezn
1、只适用DCM2、斜波电流PS:你用体积*B*H来算能量吧,这样会加深对磁芯工作过程的理解
一般没怎么计算变压器的能量,计算能量的目的是什么?
梁川
@zq2007
有人在讨论这个问题:
一个普通反激电源,输出不变,调整输入电压由低到高,电路工作模式有CCM进入临界然后转为DCM,问,CCM跟DCM模式下,哪个峰值电流更大。为什么。
梁川
@freezn
如果是这样的话,那我之前理解的就错了,请问CCM模式又该怎么计算?
freezn
@梁川
有人在讨论这个问题:一个普通反激电源,输出不变,调整输入电压由低到高,电路工作模式有CCM进入临界然后转为DCM,问,CCM跟DCM模式下,哪个峰值电流更大。为什么。
输出功率不变,C CM比DCM峰值电流大
freezn
@freezn
输出功率不变,C[图片] CM比DCM峰值电流大
加了气隙的变压器,其等效相对磁导率为 ,ur很大,至少大于3200,所以ue等于lt/lg,为固定值,所以dB/dH为固定值,即磁通密度B随着磁场强度的变化为一条斜直线。dB/dH正比与 ,所以磁通随着电流的变化为一条斜直线。CCM模式下Vin升高时,必然会引起电流增量的减小,而输出功率不变,也就是A1的面积不变,所以磁通增量只能增大,当Vin升高到DCM模式时,磁通增量最大,电流增量等于峰值电流,但是要小于CCM模式下的峰值电流,此时面积变为A2,但是输出功率不变,所以A1=A2。
QKYZP
这个电流跟不同波形有关吧
