请指点250瓦LLC电源
电源输入:90-275Vac,输出:48V5.4A
方案:L6563H+L6599AD,磁性元件:PFC电感,PQ3230;变压器,ER39(分槽)
参考资料:ST150瓦(12V)设计资料,采用同步整流;115Vac输入,效率91.8%,230Vac,94%
150W L6563H and L6599ADTR
请有用这个方案做过的大侠指点使用过程中的注意事项及电路需要修改的地方;
谢谢!
全部回复(18)
贴片机
关注...
IGBT2010
期待大侠来解决!!!帮你顶起来!!!
szjwang
@IGBT2010
期待大侠来解决!!!帮你顶起来!!!
谢谢!我正在设计原理图!
zq2007
LV.11
@szjwang
谢谢!我正在设计原理图!
就这个方案来说,是比较成熟的啦,大问题是不会有的。
glf680409
我是做芯片和MOS管的,对于研发来说选这两个片子很好,但对于后续批量来说采购不太方便,建议用L6563D,不要用L6563H...谢谢
13560746382 郭先生
szjwang
PCB已经发出去了,正在设计变压器和LLC变压器及谐振电感!
L6562A+L6599A,PFC电感采用PQ3230;LLC变压器PQ3230,谐振电感EE19
输出电压:48V,5.2A
szjwang
@szjwang
PCB已经发出去了,正在设计变压器和LLC变压器及谐振电感!L6562A+L6599A,PFC电感采用PQ3230;LLC变压器PQ3230,谐振电感EE19输出电压:48V,5.2A
PFC空载输出390V,暂且认为PFC工作OK;开始调试LLC;
1、单独给L6599A供电12V,想办法让IC工作,慢慢加AC电压,输出电压慢慢上升;
问题:1、驱动波形的占空比不是50%,是否正常?
2、谐振电容取值473/630V,对地电压波形类似被调制的方波,是否正常?
3、输入电压调至200Vac左右,电源关闭,需断开VCC,再加上Vcc,6599才工作,是什么原因?
4、LLC电路应该如何调试?
还望各位兄弟大力援助!!!
gz_zxq
请教楼主:外置谐振电感时,应该如何计算谐振电感?另外,当使用外置谐振电感时,变压器应该用什么绕法?用三文治绕法可以吗?
szjwang
@gz_zxq
我是次级包初级;但目前LLC还没调试好
szjwang
向大家回报最新进展:1、电源基本调试OK,由于没有电流探头,没法测试电流波形;
2、在调试过程中,得到张涛工程师的大力帮助,在此表示衷心的感谢;
3、问题:1、效率比较低:220Vac,输出5.2A,整机效率才91%(当然,输出整流管改为150V的会好些,目前采用200V肖特基)
               2、谐振电感比较烫,参数:12圈,感量22UH,EE19立式(比较矮)
请教各位:还有哪些地方能提高效率?
glf680409
@szjwang
向大家回报最新进展:1、电源基本调试OK,由于没有电流探头,没法测试电流波形;2、在调试过程中,得到张涛工程师的大力帮助,在此表示衷心的感谢;3、问题:1、效率比较低:220Vac,输出5.2A,整机效率才91%(当然,输出整流管改为150V的会好些,目前采用200V肖特基)              2、谐振电感比较烫,参数:12圈,感量22UH,EE19立式(比较矮)请教各位:还有哪些地方能提高效率?
那你再试下超低VF的肖特基 效果就好了,
PFR20L200CT 是不错的选择,VF=0.65V ,规格书如附件, 13560746382 郭先生
pfc_PFR20L200CT
szjwang
@szjwang
250瓦电源进度:调试基本结束,160Vac,满载效率:90.5%,220Vac,满载效率:91.8%(可能仪器测试有些误差),满载纹波:100mV;短路保护OK
glf680409
@szjwang
什么方案做的呀 加同步?
@glf680409
什么方案做的呀加同步?
現在省錢省道這樣 都是用鋁引線
現在銅基座還比較厚 以前的還更薄  那為什麼還要變厚 cost up  我想應該市場反應散熱不良現在才加厚 所以以前都是低價搶標
我的媽呀
zh-cfl
@szjwang
来几张测试波形图看看
jim li
@2563
現在省錢省道這樣都是用鋁引線現在銅基座還比較厚以前的還更薄 那為什麼還要變厚costup 我想應該市場反應散熱不良現在才加厚所以以前都是低價搶標我的媽呀
说的极是,名声响了再图质量。
waterayay
标记
