电表电源方案
谁有电表电源方案?输入85-500VAC.输出24W。三路输出:5V/3A,13.5V/0.3A,12V/0.3A,请各路高人提供一些参考资料。多谢了。
全部回复(17)
谢厚林
LV.12
直接用TOP267VG来做。不需要加散热器。
luck_gfb
@谢厚林
就是PI网站上的一个宽电压输入的方案吗,那里只是做的3W的,那种源极驱动的做的功率都不大,做24W不知道会出现什么情况?有做过的朋友请多多指教。多谢了。
leo.xu
@luck_gfb
可以串个MOS做,效率不高
谢厚林
LV.12
@luck_gfb
不好意思,看错了,输出电压500Vac,整流之后707V,Vor=100V,漏感70V,留80V欲量。需要957V的mos,那就是要耐压100V的mos。功率这么大,MOS叠加方式不合适。
luck_gfb
@谢厚林
看来是没有什么好建议了,前面用一级BOOST升压不知道好不好,升到300V,后面再用反激。
谢厚林
LV.12
@luck_gfb
前面用一级buck-boost线路是可以的,控制其输出电压为300Vdc,再加flyback线路来做。
我也准备搞一类似电源,计划用3844加一高压mos管(3N1500)。
谢厚林
LV.12
@liujingqin
这样也不错,pi的ic稳定,但耐压不够。
xxl2406
@谢厚林
谢工,针对上面的要求有参考资料吗?发一份给我,xxl2406@sohu.com
zhenxiang
@xxl2406
用一高压1000V的MOS做单端反激
xxl2406
@zhenxiang
用一高压1000V的MOS做单端反激
请问PI有这方面的参考资料吗,输入要求达到440-460V,电压太高,PI有个DI-124的方案,只能做到3W之内的,再想做的更高一些就比较难了;不知道是否有其他合适的?
谢厚林
LV.12
@xxl2406
发给你了!
gongbocmz
当前位置:钜微电源 >> 电源解决方案 >> 电力仪表电源方案
产品特性
 1.输入电压:65~500 Vac / 80~700Vdc超宽工作电压范围;
 2.输出电压:5Vdc/12Vdc 15W,隔离电压高达4kVac;
 3.交流或直流输入,两路隔离输出,应用灵活;
 4.高效率,低待机和停机功耗;
 5.宽工作温度范围,低温工作稳定可靠;
 6.固定工作频率,低纹波噪声;
 7.输入过压返差式停机保护,提高高压工作可靠性;
 8.欠压锁定输出,防止低电压输入重复启动冲击;
 9.拱桥式过电流保护特性,高低电压工作同样可靠;
 10.打嗝式过电流保护,有效降低短路功耗;
 11.长寿命低阻抗电解电容确保长期工作稳定性;
 12.灵活的扩展功能,可提供多路输出;
 13.镀金引脚焊接可靠。
产品应用
电力仪表、工业自动化设备、测试测量仪器、网络与通讯产品 、
铁路交通设施、电动汽车充电设备、太阳能发电、LED照明驱动
产品型号:VIP150512    技术规格书:
公司网址:http://www.mtxpower.com
电      话:13925245335
hao2985
串一个MOS来做,但效率不会太高的
hao2985
@liujingqin
源极驱动的做的功率都不大
hao2985
源极驱动的做的功率都不大
山东大汉
@谢厚林
开始用300V的话,还需要加MOS吧
