6562D奇怪问题
在调试6562D+2520D的80W节能灯过程中,发现有时候能启动,有时候不能启动,有时候能瞬间将灯点亮然后立即熄灭?
大家分析下,有几种可能原因?
全部回复(13)
上一下原理图。
zq2007
LV.11
@小巩
上一下原理图。
负载是LED还是电子负载?
l1z26565
**此帖已被管理员删除**
@l1z26565
**此帖已被管理员删除**
把频率设定低一些,启动电容换大或换小试一下。
jang111
像这种问题最好要把原理图与相关点波形电压等参数上传下,一个高手可以方便分析,二个我们也可以学习
@jang111
这IR2520D的保护是这样的,有时电感稍有差异都不行。
qymz
@zq2007
负载是LED还是电子负载?
荧光灯管  4U80W
可以分开调试.6562输出电压是多少.就直接用交流整流出来给2520D调试.你的问题应从2520的保护那方面入手.
@廊桥星辰
电压会有差异吧,升压后是400V,整流后只有300V左右.
2520D 1脚有电压锁定的问题,需要重新上电。如果之前有次异常断电,1脚会有电无法重启。之后就会出现亮下即灭的问题,在小功率上这个特征不明显。
qymz
现在改了,6562加磁环驱动
@qymz
现在改了,6562加磁环驱动
2520自带保护功能。
hj666
@qymz
现在改了,6562加磁环驱动
别改,曙光就在前头.是工作频率与谐振频率过与接近.大师们已提供调试方法了.
