【求助】 请教各种波形的平均值算法
各位大侠,
是否有方波,三角波,锯齿波...等各种波形对应的 平均值,计算公式?
谢谢!!!~
全部回复(12)
zq2007
LV.11
是关于u电源的的吗?
wlkl
@zq2007
是关于u电源的的吗?
是我的问题不够清楚!?
就是比如输入电压 或电流是个 方波, 只知道V(L) 与V(H) 要求它的平均值如何计算?
有公式的吧!?
以此....
我记得在某篇文章讨论中有大虾提到这个,但找不到了,希望大家多多帮忙~~~
liweisdut
@wlkl
是我的问题不够清楚!?就是比如输入电压或电流是个方波,只知道V(L)与V(H)要求它的平均值如何计算?有公式的吧!?以此....我记得在某篇文章讨论中有大虾提到这个,但找不到了,希望大家多多帮忙~~~
只知道V(L) 与V(H) 恐怕算不出来吧,我认为至少还需要知道占空比
wlkl
@liweisdut
只知道V(L)与V(H)恐怕算不出来吧,我认为至少还需要知道占空比
有公式就好啦,和V(L) 与V(H) D或其他参数的关系式!
有的话,请帮忙分享下,谢谢!
cheng111
LV.11
@wlkl
有公式就好啦,和V(L)与V(H)D或其他参数的关系式!有的话,请帮忙分享下,谢谢!
建议看高数,或者高中数学。
freezn
这还不容易?平均值就是求面积,均方根值就是求消耗等效的功等信号。
平均值是一个周期之内求积分然后再除以周期,就是信号跟坐标轴围成的面积
batteryli
@freezn
这还不容易?平均值就是求面积,均方根值就是求消耗等效的功等信号。平均值是一个周期之内求积分然后再除以周期,就是信号跟坐标轴围成的面积
是的,虽然我不懂,但我同意你的说法,很高深的样子。
batteryli
@batteryli
xyx11
平均值很好算啊
方波: 幅值*占空比
三角波、锯齿波:幅值的一半
zmjjj622
取中点的值就可以了
zmjjj622
只是针对上述三种波形啊
wlkl
@zmjjj622
只是针对上述三种波形啊
感谢大家的帮忙!~
