vicor模块变压器耦合并联均流电路问题请教
最近设计了一个vicor模块的并联阵列(单台6模块并联),选用V24A36T400BN。由于是板间用导线连接(每个模块一个板,且模块前有FIAM9滤波器)所以用变压器耦合并联均流(无缓冲电路),并且所有的模块都结成主模块方式,即+s、-s都分别与自己的+out、-out连接后在经过理想二极管后并联在一起。现在已经做了2台样机,但是其中一台模块并联后在带40A负载的时候总是烧模块,用示波器(20M带宽)测试某一个模块的PR端、输入电压、输出电流发现,有间断性的输入电压有下跌、输出电流为0的现象,PR端的波形也不在是均匀的脉冲,一周期内会多发生一个脉冲。
问题1:模块的PR端可以用示波器检测么,?多少带宽合适?正常的波形是个啥状态的幅值多少?怎么个测试方法才对。(我用20M测试为6V,最高带宽测试为9V,并且用笔录仪同时测试多个模块的PR时貌似引入了干扰,使得电压、电流的跌落现象更频繁了)
问题2:输入的下跌是否可能和PR有关,不知道PR端是否有可能导致输入mos烧毁,机理是个啥情况(小弟对vicor的拓扑也没啥研究,拆了2块发现貌似是输入的mos烧短了,L34N06不知道这个是不是输入的)
问题3:啥原因会导致PR波形不正常呢?
小弟头次发帖,现在这里谢过各位了。望各路大侠指点迷津。
全部回复(2)
zq2007
LV.11
你实际的图纸传上来看一下。
PR端可以用示波器测试,20M的带宽可以满足测试要求,PR端发射出来的脉冲宽度大概为80ns的脉冲;应该在脉冲变压器的次级测试。
PR端主要是用来驱动倍增模块的,实现均流的目的;主模块通过感应输出端的电压,产生同步信号,通过脉冲驱动倍增模块产生同等的功率,从而实现均流,并联模块的输出感应信号要接在同一个点再连接在输出二极管的阴极,这样所有模块感应到的输出电压才会一致,驱动信号才不会发生畸变;PR端信号异常会导致模块驱动紊乱,会出现个别模块工作在过载情况,容易导致模块损坏。
